- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-22
- 精华
为了修这个机器 把分给花了好多,很心疼 ,想发个帖子来赚赚分,我从来不灌水,论坛有的资料我重来不复发,当然有些同学把分弄得很高,而且还分包的那种的话我下下来了会全部打包成一个供像我们这种分少而且不知道怎么赚分的同学下下, 好了,言归正传 接到一台k43s 不开机 待机 0.0186 按开机键没反应,迅速拆机,量无3v5v待机,待机芯片是8206a 测量vcc 16v 3脚vcc 5v 4脚enldo 5v 7脚ldo5v 14脚 和27脚 en0v 论坛搜索了一下,知道这两个信号是由EC-IT8572E的86脚发出来的,量ec86脚0v 不知道ec的待机供电 是哪个脚,下了份点位图(下了两次,第一次下错了,每次10分) 搜索一下avcc 没给找到(不知道具体名称),然后在找ec的PDF,下下来看 vacc是74脚 迅速定位点位图ec的74脚+3vacc,0v ,量对地阻值正常。然后追查到pu8101 1脚1.8v 3脚5v(3脚是由待机芯片的7脚发过来的) 想来这个芯片就是ec的待机供电了,在其他料板上找了一个装上 ec74脚待机3.3v正常。3v5v也正常,待机0.0165 按开机键直接开机。
另外付上IT8572E的图片,供大家参考
好了,我是新手,各位能打发一点是一点吧,谢谢了,虽然没什么难的,但是这款机器的这个故障没人发过,看在没灌水的面子上加加分,
