查看: 1550|回复: 6
联想L_G41M 无复位 已解决
发表于 2016-11-16 14:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存  南北桥供电正常 ,无总线供电,查pu320  APL5912KAC-TRG   第8脚EN无输出,量后面的二个三极管PQ720/PQ721,发现PQ720的pn结为1.1v,更换为t04恢复为0.6v正常,en正常输出为5v,亮机
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-16 15:23:05 | 只看该作者 �
看来是通病,我昨天刚修一个,一样的故障现象,一样的故障原因,也是用T04代换。
发表于 2016-11-16 15:53:00 | 只看该作者 �
慢工处细活。不是那种三板斧维修
发表于 2016-11-16 18:16:36 | 只看该作者 �
有图纸  修这种供电问题  还是挺好修得
发表于 2016-11-16 18:47:09 | 只看该作者 �
最近这个联想的板子一个问题  CPU风扇不转 时钟芯片不工作导致的
发表于 2016-11-16 19:03:12 | 只看该作者 �
可以把PQ721拆掉,,试试可不可以!!
发表于 2016-11-16 21:30:39 | 只看该作者 �
联想这个型号板是通病
