查看: 2011|回复: 16
hp TPN-Q132 15-n017AX AMD主板不出集显和独显电压
发表于 2016-11-16 13:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp TPN-Q132 15-n017AX AMD主板不出集显和独显电压,其他供电均正常,测得ADP3211A 32脚DGPU_PR_EN 无电压 ,追查这个信号去了这些地方 ,断开EC 的78脚,测电压还是为0v.想知道EC需要满足什么条件才会输出DGPU_PR_EN
发表于 2016-11-16 13:50:31 | 只看该作者 �
跑码后吧。
发表于 2016-11-16 13:54:57 | 只看该作者 �
可能和SB有点关系
发表于 2016-11-16 13:57:08 | 只看该作者 �
先修独显吧。极限是跑吗后出来
发表于 2016-11-16 18:00:41 | 只看该作者 �
重点查找信号的转换管,
发表于 2016-11-17 00:09:28 | 只看该作者 �
先修出独显电压,集成显卡电压是过内存后出来的
发表于 2016-11-17 15:09:14 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2016-11-22 17:07:46 | 只看该作者 �
图纸,有没有图纸发出来下,需要呢
发表于 2016-11-22 17:16:03 | 只看该作者 �
学习了 分析的很透彻 不错
发表于 2016-11-22 17:21:41 | 只看该作者 �
先搞独立的,集成的有的要跑马的
发表于 2016-11-22 17:28:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-22 18:08:44 | 只看该作者 �
先修出独显供电
发表于 2016-11-22 18:15:26 | 只看该作者 �
祝楼主好运
发表于 2016-11-22 18:29:03 | 只看该作者 �
这个信号应该是跑马过内存后出来 的
发表于 2016-11-23 16:05:45 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-11-23 16:06:06 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-11-26 10:25:53 | 只看该作者 �
EC首先要得到供电
