查看: 1913|回复: 8
y410p 开机屏白屏 蓝屏 绿屏 来回切换
发表于 2016-11-16 13:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今有一台机器y410p   开机屏白屏 蓝屏 绿萍  来回切换   外接显示正常    以前客户说也出现过这种现象  换过屏线好过 用了一段时间又是这样了 屏客户自己换过   侧过屏线是正常的  现在只能是板子问题了    显卡加焊过 lcd接口 直接是挂在 cpu上的    求高手指点
发表于 2016-11-16 18:29:46 | 只看该作者 �
看下屏线接口  有没有问题
发表于 2016-11-16 21:30:38 | 只看该作者 �
线确定没有问题,重点查下接口吧
发表于 2016-11-17 15:14:45 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题吧
发表于 2016-11-18 17:05:59 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2016-11-20 15:21:40 | 只看该作者 �
我也没遇到过   我是小白路过
发表于 2016-11-20 16:32:09 | 只看该作者 �
有屏屏线的话替换测试就行,没有的话不好判断
发表于 2016-11-20 17:26:19 | 只看该作者 �
屏线换过还是不行就干显卡
发表于 2016-11-29 15:00:35 | 只看该作者 �
显存,靠近cpu的那个容易虚,重植下试试
