查看: 7864|回复: 21
MS-7774 VER 6.0 速修一例
发表于 2016-11-16 13:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机不显
            客户拿来说清灰换风扇后就用不了,擦过内存也没用。
             等客户走后开始倒腾。首先测量内存这部分,除了内存供电压偏高为1.63V外,其于都正常,当然有些板子就是这么个性,也属于正常              现象。接着测桥供电1.03V 、总线······等都正常,接着测CPU供电 为0V 。问题来了,先打值场管,发现所有都600左右正常,接测IC               主供电(up1625p),从论坛上下了个该芯片的引脚截图测量,发现VCC12为0.96V,打值0.019,不对!小手一摸 “嘶~这芯片温度辣手”             先从简单的开始,把其主供电滤波电容拆了试试,运气好,一炮就中。换了1UF 50V的顶上,上电顺利亮机,维修结束!
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
联科维修 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
neco + 10 双击666+关注!
manzxq + 2 运气好,
发表于 2016-11-16 13:19:17 | 只看该作者 �
运气好就是任性啊,这个芯片坏的也多
发表于 2016-11-16 14:30:56 | 只看该作者 �
哈哈 电容短路
发表于 2016-11-16 18:27:04 | 只看该作者 �
这个运气好好   客户不会是没断电操作的吧
发表于 2016-11-16 18:43:11 | 只看该作者 �
电容短路 导致保险电阻变质烧断路
这里电阻保险实际意义就是保护芯片工作芯片发烫美烧坏的原因就是保险电阻的存在  详情 回复 发表于 2016-11-16 19:30
发表于 2016-11-16 19:30:59 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-11-16 18:43
电容短路 导致保险电阻变质烧断路
发表于 2016-11-16 19:32:36 | 只看该作者 �
运气不错……
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-11-16 19:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点高,测量芯片条件是第一
发表于 2016-11-16 21:15:48 | 只看该作者 �
电容短路.烧了保险电阻
发表于 2016-11-16 21:20:26 | 只看该作者 �
楼主的摸摸神功厉害啊
发表于 2016-11-16 21:43:52 | 只看该作者 �
电容漏电,楼主捡到了
发表于 2016-11-16 21:50:36 | 只看该作者 �
楼主这块主板怎么有电阻、电容的标示,我的ms-7xxx的板子只有uxx,电容电阻和场管都没有标示
有些是没有  详情 回复 发表于 2016-11-17 09:23
发表于 2016-11-17 09:23:51 | 只看该作者 �
有些是没有
发表于 2016-11-17 10:05:34 | 只看该作者 �
一般来说哪个电容拆了不装可以不?总担心装了又会烧掉
不装更容易烧坏芯片  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:59
不装供电输入工作会不稳定  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:59
建议装上防止vcc12伏输入电压工作不稳定烧坏芯片  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:09
发表于 2016-11-17 10:26:16 | 只看该作者 �
这个破板子修得好多,就是没修到这么爽的故障。。。。
发表于 2016-11-17 12:09:30 | 只看该作者 �
楼主运气好  捡钱了
发表于 2016-11-17 12:09:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 19:52:32 | 只看该作者 �
那电阻坏了吗?
估计烧毁的开路可能性也比较大  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:51
发表于 2016-11-20 21:51:48 | 只看该作者 �
估计烧毁的开路可能性也比较大
恩,一般电容坏了,那个电阻也很容易出问题  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:21
发表于 2016-11-20 21:59:06 | 只看该作者 �
不装供电输入工作会不稳定
