查看: 1812|回复: 4
B5400大短路
发表于 2016-11-16 12:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想B5400客户说不开机 拿来我用可调电源一试 可调电源跳了,这是大短路,告诉客户放着维修主板,客户走以后开始拆机,14年的机器比较新,拆开以后测量主板发现主板19V公共点都对地了,这就是问题所在考虑到烧机可能会对主板其他元器件有损伤,开始了一波三折的排短路,开始吧主板短路的电容都拆下来测量无果,因为太多了,都来拆到如图这个电容的时候发现不短了,这应该就是问题所在,补上所有被拆下的电容,果断加电亮机  后来又碰到3台都是打短 直接换掉这个电容,机器亮机 省了好多排查时间上图一份
上传图纸一份 DAOBM5MB8D0.rar (1.64 MB, 下载次数: 13)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-11-16 12:54:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
难道又是通病吗,联想的通病真是多
发表于 2016-11-16 13:02:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
梦幻诛仙 发表于 2016-11-16 12:54
难道又是通病吗,联想的通病真是多
碰到了你就知道了
发表于 2016-11-16 14:28:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
估计是胶纸的原因
发表于 2016-11-16 14:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了、、、
