查看: 1847|回复: 9
SONY VPCEH-111T不定时充不进电,有修到过的吗
发表于 2016-11-16 11:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY  VPCEH-111T不定时充不进电,有修到过的吗,因为不定时,所以无法实际监测。有过维修经验的分享一下
发表于 2016-11-16 15:35:08 | 只看该作者 �
真没有 碰到过这种的
发表于 2016-11-16 16:32:42 | 只看该作者 �
我是第一次厅说有这样的问题
发表于 2016-11-16 17:26:59 | 只看该作者 �
具体正常能充电多持续不?
发表于 2016-11-17 19:11:09 | 只看该作者 �
只能出问题的时候实测、
发表于 2016-11-17 20:08:35 | 只看该作者 �
这种问题不好找有时能有时不能冲
发表于 2016-11-17 20:09:17 | 只看该作者 �
这中有可能是充放芯片的问题
发表于 2016-11-17 22:58:26 | 只看该作者 �
上次也遇到过SONY的这样问题,具体型号不清楚了,也是没有修好,直接换板了,大部分时间都可以充电,说不准什么时候就有问题了
发表于 2016-11-17 22:59:06 | 只看该作者 �
不定时,还没 碰到。。。索尼修的少
发表于 2016-11-19 09:57:07 | 只看该作者 �
你那个很有可能是充电管不良,可以换个充电隔离管试下,很有可能是性能不良,还是涛声依旧的话你就换个充电芯片试试,应该会好的!
