查看: 1679|回复: 15
ECSG41T-M7无复位为时钟维修
发表于 2016-11-15 22:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上论坛找了一圈没找到图纸  直接干 ,
上电跑码 发现诊断复位灯常亮  ,于是测量复位 时钟都没有 ,
然后测量IO的ATX——PG正常  , 于是测量另一个PG发现只有0.8V ,
不正常开始先找的与其相连的小电阻发现断开是一样 ,
上假负载测量SPD总线电压与PG是一个上拉的电压,
证明不是拉低 , 然后跑线找他的上拉电压 ,
最后发现背后SPD总线断线 ,
然后故障修复 一路跑码
大神勿喷  小白留个贴  以供参考 ,
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
绝野虫子 + 2 能分享就好。
联科维修 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 22:46:02 | 只看该作者 �
是3.3V供电烧断了,。。。
是的 大神们一眼就看出来了 。  详情 回复 发表于 2016-11-17 22:36
发表于 2016-11-16 00:50:38 | 只看该作者 �
烧断线的 一般目测仔细点 都能看出来
是的 细节决定成败 , 小白修了好一会儿 翻开才看到的,  详情 回复 发表于 2016-11-17 22:36
发表于 2016-11-16 08:29:42 | 只看该作者 �
是的 细节决定成败。 一般PG如果和SPD都为低  可能就是这根断线了。
发表于 2016-11-17 15:03:48 | 只看该作者 �
SPD断线经典故障
是的 , 细节决定成败  详情 回复 发表于 2016-11-17 22:37
发表于 2016-11-17 18:28:03 | 只看该作者 �
为你的维修过程加分了,楼主没有目测主板全身哦。
如果你仔细看 能看到G41T-M7 ,  详情 回复 发表于 2016-11-17 22:38
发表于 2016-11-17 22:36:06 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-11-15 22:46
是3.3V供电烧断了,。。。
是的 大神们一眼就看出来了 。
发表于 2016-11-17 22:36:37 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-16 00:50
烧断线的 一般目测仔细点 都能看出来
发表于 2016-11-17 22:37:03 | 只看该作者 �
是的 , 细节决定成败
发表于 2016-11-17 22:38:57 | 只看该作者 �
如果你仔细看   能看到G41T-M7 ,
发表于 2016-11-17 22:55:15 | 只看该作者 �
SPD  烧断了
大神一语道破天机 ,  详情 回复 发表于 2016-11-17 23:09
发表于 2016-11-17 23:09:16 | 只看该作者 �
大神一语道破天机   ,
发表于 2016-11-18 09:43:03 | 只看该作者 �
vrmpg信号电压异常导致时钟开启异常从而引起主板没有复位
是的 版主一语道破 天机,  详情 回复 发表于 2016-11-18 10:56
发表于 2016-11-18 10:16:43 | 只看该作者 �
另一个PG   指的是哪个PG
电压IC的PG 送给桥的 ,也可以说是VRMPWRGD ,  详情 回复 发表于 2016-11-18 10:56
发表于 2016-11-18 10:56:01 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2016-11-18 10:16
另一个PG   指的是哪个PG
发表于 2016-11-18 10:56:19 | 只看该作者 �
是的    版主一语道破 天机,
