查看: 2147|回复: 5
跪求 GA-G41MT-S2PT插电自动开机 请指教
发表于 2016-11-15 21:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-11-15 22:28:43 | 只看该作者 �
电池电压是不是低了,另开机脚是高还是低,。
发表于 2016-11-15 22:46:31 | 只看该作者 �
跑绿线一路看看有没有三极管击穿。
发表于 2016-11-16 00:50:03 | 只看该作者 �
rtc电路   开机排针  绿线电路
发表于 2016-11-17 13:30:36 | 只看该作者 �
短接开关针4秒,能关机,正常,重新设置coms,检查开机电路相关的零件
发表于 2016-12-7 23:15:45 | 只看该作者 �
短接开关针4秒不能关机,检查绿线相连元件,80%是IO坏,注意有的主板不装CPU或没有CPU供电也可能无法关机。
