查看: 2282|回复: 4
[现代]
现代E228H白屏维修
发表于 2016-11-15 19:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
收到一个现代E228H白屏,本以为是屏故障,打算修屏的,结果量了屏保险发现没断路,因手头没22寸驱动板,就用了1个19寸的驱动板带了一下屏,发现能黑屏,至此估计屏无故障,换思路维修驱动板,测量一下屏供电发现没有3.3或5V的供电,以为是BIOS造成的,刷了一个仍然白屏,看电路屏供电是由一个MOS管9435连过来的,测量了一下9435两级,发现一端欧5.3V电压,另一端没有电压了,更换后白屏修复
发表于 2016-11-15 19:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
白屏肯定要先测一下驱动板上的5V的
发表于 2016-11-15 19:58:19 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个是P沟道的管子。可以直接飞线
发表于 2016-11-15 20:45:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
白屏一般就是直接找屏供电
发表于 2016-11-15 21:17:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
找屏供电很容易,但是解决原故障重现才是重要的。
