查看: 5403|回复: 32
[飞利浦(PHILIPS)]
一亮既灭
发表于 2016-11-15 18:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32pfl3605,该机亮一下就灭,不到一秒,量供电,5伏,12伏均正常,故障范围定在高压板及灯管。高压电源一体板图:我修显示器测灯管工具用不上了,改高压板也不可能了 。更可气的是:高压板上控制芯片标注为:oz99  bgn 压根就没这芯片。这可咋修?谁有电路图,谢谢了。
补充内容 (2016-11-16 17:44):
根据建议,外接19寸灯管,亮一秒左右。可以确定高压问题。但不知高压芯片型号。
发表于 2016-11-15 18:39:28 | 只看该作者 �
灯管总有的吧    外接灯管来排除灯管的问题
怎么接法?高压包边上的两个插口,接灯管两端?怀疑可不可以。  详情 回复 发表于 2016-11-15 18:44
发表于 2016-11-15 18:44:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-15 18:39
灯管总有的吧    外接灯管来排除灯管的问题
是4灯的吧  详情 回复 发表于 2016-11-15 19:32
发表于 2016-11-15 18:54:24 | 只看该作者 �
你描述的故障多半是高压和灯管问题。我上次修到过这种机子 里面好像是一个很长的的灯管盘在一起的一搬高压条点不亮的。
还能不能找到电源板图纸?有的话麻烦给一份。谢谢。  详情 回复 发表于 2016-11-15 19:15
那高压包旁边的两条线,是不是高压输出,一条是灯管供电,一条是灯管反馈?  详情 回复 发表于 2016-11-15 19:10
发表于 2016-11-15 18:59:44 | 只看该作者 �
这么老的机器肯定灯管不行了.板子很少出问题.
发表于 2016-11-15 19:01:58 | 只看该作者 �
电路板好像是LG的,楼主发的是飞利浦???
是菲力莆。  详情 回复 发表于 2016-11-15 19:13
是的,无法判定灯管还是高压板。  详情 回复 发表于 2016-11-15 19:12
发表于 2016-11-15 19:10:56 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2016-11-15 18:54
你描述的故障多半是高压和灯管问题。我上次修到过这种机子 里面好像是一个很长的的灯管盘在一起的一搬高压 ...
发表于 2016-11-15 19:12:40 | 只看该作者 �
是的,无法判定灯管还是高压板。
发表于 2016-11-15 19:13:42 | 只看该作者 �
是菲力莆。
发表于 2016-11-15 19:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 19:16:16 | 只看该作者 �
灯管问题多
不好确定。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:39
不象,亮的时间很短,灯管有问题能亮一秒以上。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:36
发表于 2016-11-15 19:31:07 | 只看该作者 �
32寸的灯管 一般点灯高压条估计点不亮,最好先测试两个高压线圈的次级绕组的阻值看看是否是一样的,如果一样的话然后再找一个32寸的屏,用屏上的灯管接上试试看!
就一个线圈。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:40
发表于 2016-11-15 19:32:12 | 只看该作者 �
是4灯的吧
不是,进灯管两条线,看不到里面几条。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:37
发表于 2016-11-15 19:52:26 | 只看该作者 �
直接换上面的灯管吧。飞利浦通病
好的。拆屏风险大。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:41
发表于 2016-11-15 20:18:09 | 只看该作者 �
你还是考虑一下灯管吧
不得以就拆屏。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:42
发表于 2016-11-15 22:13:08 | 只看该作者 �
它只接出的是电压端,另一端应当是地,
显示器上是反馈啊。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:43
发表于 2016-11-16 11:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-16 11:37:53 | 只看该作者 �
不是,进灯管两条线,看不到里面几条。
发表于 2016-11-16 11:39:55 | 只看该作者 �
不好确定。
发表于 2016-11-16 11:40:42 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2016-11-15 19:31
32寸的灯管 一般点灯高压条估计点不亮,最好先测试两个高压线圈的次级绕组的阻值看看是否是一样的,如果一 ...
就一个线圈。
