查看: 3000|回复: 18
误打误撞修好的板
发表于 2009-4-21 10:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前天接到一HP品牌机,一看坏了几颗电容【以为又捡到便宜了
结果换过电容再上电显示为00 cpu不跑数,洗洗刷刷还是一样,只好从头开始检测了
上假负载量,原来CPU没有复位,但其他电压都正常,北桥奇烫,拔掉电源测总线都是正常的【以为是北桥或I/O坏了,但感觉北桥的几率要大点】
但也不甘心反复上电测量,结果南桥冒烟了 这下更头痛了,还好手上刚刚还又这个桥
于是拆下南桥再换过一个,再上电故障解决 CPU有复位了,上CPU内存跑数正常
原来南桥坏也会导致CPU没复位,又多学到了点东西
和大家分享下
发表于 2009-4-21 11:02:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是南桥负责复位的 吧
发表于 2009-4-21 11:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
但CPU的复位是南桥发给北桥,再由北桥处理后才发给CPU的吧
发表于 2009-4-21 11:52:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是假负载加电,北桥都会发烫的,主板应该都是南桥发出复位,然后再到北桥复位,再到CPU复位吧
发表于 2009-4-21 12:56:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有BGA机就容易修
发表于 2009-4-21 13:12:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回LZ,既然南桥都挂了,怎么会有复位信号呢,南桥挂了可以说是全板无复位了,就更别说CPU哪来的复位
发表于 2009-4-21 13:19:12 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
就是呀PG 一路去IO    另一路去南侨 ,在由南桥发到PCI AGP 北桥, 在由北桥发到CPU
发表于 2009-4-21 16:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6# 文文他爹
我用风枪做的BGA,我这里都没有BGA返修台
太贵了买不起
发表于 2009-4-21 16:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7# 万芯片
不是哟,我板上其他复位都有
就是没有CPU复位
发表于 2009-4-22 16:54:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
别的不说了,
强烈要求楼主发一个风枪做南桥的帖子。
就凭这一点,LZ可以烈于中国主板维修基地维修高手前三啊。
顶起啊,像我们这种买不起设备的要求学习LZ的风枪换南桥!!
发表于 2009-5-6 00:37:40 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
hp有一种865板(P4SD)要上专用的假负载,不然会烧南桥.这种假负载和我们平常用的假负载有点不一样.
发表于 2009-5-6 08:45:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哈哈,学习了,风枪换桥的兄弟发个视屏教程··
发表于 2009-5-7 11:05:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
风枪做BGA必坏啊
发表于 2009-5-7 11:37:23 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
高端点的板南桥会引起CPU不复位 原理自己去找飞翔的贴子去看 再有风枪换南桥是很简单的事 有兴趣的朋友自己去多用换桥练习 只要温度掌握好也就是说有铅核心温度在185--215  无铅215-230 就可以了
发表于 2009-5-7 15:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
偶换南桥的成功率一直不高  哎
发表于 2009-5-7 16:59:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
南桥短路导致其他地方发烫的主板修过不少,有时测下南桥的3.3VSB电压就知道了。
发表于 2009-5-7 22:36:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
支持楼主发帖出来分享,
发表于 2009-5-7 23:42:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥冒烟了才知道坏,,,????
发表于 2009-5-8 00:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪换桥我不是在去年初就发贴了吗。。。就是一个感觉的问题。。。别再扯这些无谓的东东了,否则按灌水处理。。。。
