查看: 2348|回复: 16
烧机法怎么用
发表于 2016-11-15 17:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧机法怎么用
发表于 2016-11-15 17:36:14 | 只看该作者 �
19V 焊接在板子上  哪里发热摸哪里
具体细节要说明确 ……  详情 回复 发表于 2016-11-15 22:16
enen ,恩恩额  详情 回复 发表于 2016-11-15 18:01
发表于 2016-11-15 18:00:50 | 只看该作者 �
一般为不通电,不触发。接上电源两三分钟摸主板上哪个元器件或芯片发烫
发表于 2016-11-15 18:01:26 | 只看该作者 �
一招搞定 发表于 2016-11-15 17:36
19V 焊接在板子上  哪里发热摸哪里
enen ,恩恩额
发表于 2016-11-15 18:06:38 | 只看该作者 �
烧鸡 用可调电源 然后接好线 就烧了
发表于 2016-11-15 18:29:31 | 只看该作者 �
在怀疑电路中加上额定电压.找出发热元件.
发表于 2016-11-15 18:31:04 | 只看该作者 �
步步高打火机,那里不会点哪里
发表于 2016-11-15 19:15:52 | 只看该作者 �
看是哪里短路,公共点19v短路,可调电源调到2v 接到短路的地方,然后去摸哪里发烫,千万不要用19v去烧,不然会有意外的结果的,
疑问是只限压不限流?5A大电流不会烧原件板层?  详情 回复 发表于 2016-11-16 10:07
发表于 2016-11-15 19:18:06 | 只看该作者 �
19V高了,容易冒烟
发表于 2016-11-15 19:36:34 | 只看该作者 �
看你烧哪里,烧鸡的电压不要超过你本身的电压。正极接你要烧机的地方,负极接地
发表于 2016-11-15 20:02:41 | 只看该作者 �
烧机要准备点汽油浇上或者酒精易燃的直接用火烧着就可以了,干烧烧不着。(温馨提示要在室外空旷的地方烧)
发表于 2016-11-15 22:16:15 | 只看该作者 �
19V 焊接在板子上  哪里发热摸哪里
具体细节要说明确 ……
发表于 2016-11-15 22:28:45 | 只看该作者 �
楼上正解大家都知道
发表于 2016-11-16 10:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳小丹 发表于 2016-11-15 19:15
看是哪里短路,公共点19v短路,可调电源调到2v 接到短路的地方,然后去摸哪里发烫,千万不要用19v去烧,不 ...
发表于 2016-11-16 10:16:37 | 只看该作者 �
烧鸡当然是吃的啊
发表于 2016-11-16 10:25:16 | 只看该作者 �
就是大电流大电压的烧发热
发表于 2016-11-17 14:11:14 | 只看该作者 �
烧机也是有危险的,电压要选择好
