查看: 1344|回复: 13
Z475 跑0.8不显示
发表于 2016-11-15 10:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷了 显卡加焊了  电压都正常    下一步是不是应该换显卡
发表于 2016-11-15 10:10:53 | 只看该作者 �
什么电流, 有没有跳, 内存什么波
发表于 2016-11-15 10:15:07 | 只看该作者 �
这个电流应该是不跑码
发表于 2016-11-15 10:36:17 | 只看该作者 �
amd 还是intel啊
发表于 2016-11-15 11:11:29 | 只看该作者 �
按着你说的电流来看,应该是没跑码那还,你可以拔下内存看看电流再动别的芯片
发表于 2016-11-15 13:21:18 | 只看该作者 �
Z475的显卡不容易坏的,查下别的电压
发表于 2016-11-15 13:24:12 | 只看该作者 �
首先确定是不是没跑马啊
发表于 2016-11-15 13:48:23 | 只看该作者 �
先换内存和cpu,一个个试。
发表于 2016-11-15 14:02:12 | 只看该作者 �
内存有没有波形?  多刷几个BIOS
发表于 2016-11-15 14:10:05 | 只看该作者 �
差一个其他电压有没有正常
发表于 2016-11-15 21:48:05 | 只看该作者 �
AMD的机器 不见得是显卡的问题 具体自己查下吧
发表于 2016-11-17 08:37:42 | 只看该作者 �
谢谢大家 已经解决了  独显坏了 改的集显 正常使用
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
专注二修三十年 + 1 解决了就好
发表于 2016-11-17 08:48:21 | 只看该作者 �
查一下所有电压正常不 不行换cpu试试
发表于 2016-11-17 08:57:36 | 只看该作者 �
朋友,修好了吗
