ZXCVWtest
查看: 2467|回复: 1
[华为手机维修]
华为P8(双4G高配)不识别SIM卡维修案例
发表于 2016-11-15 09:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一、故障现象描述
  卡1、卡2均不识别SIM卡。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  (1)进入拨号界面,按*#06#,查看IMEI号是否正常。
  (2)升级软件,排除软件异常引起的故障。
  (3)目检SIM卡座外观是否异常,测量电压、时钟、复位等信号线。
  2、定位过程
  (1)进入拨号界面,按*#06# 发现无IMEI号。
  (2)给单板上电漏电流正常,目检主板器件外观无异常。
  (3)使用射频工具和射频软件检查主卡(U3301)、副卡(U5801)通信状况,发现主卡所有频段均无发射功率输出(U3301无输出功率),而副卡所有频段的发射功率正常。量测CH0_TCXO_IN、TCXO_IN0(时钟) RF0_VO1_2P2、RF0_VO2_1P8、VOUT13_2V85(供电)  VBIAS_1P2 (偏置电压)均无异常,初步判断为U3301损坏。
  三、解决方案及效果
  更换U3301后OK,故障排除。
  四、经验总结与建议
  (1)对于该类故障维修应首先排除软件故障、SIM外观不良。
  (2)对于卡1、卡2均不识卡的故障可先拨打*#06#查看IMEI号是否正常,IMEI号异常单板可先检查射频发射、接收是否正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 17:58:21 | 只看该作者 �
楼主天天接的活不少呀
