查看: 3434|回复: 32
[已解决]
y50停在0.5
发表于 2016-11-14 23:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了半天发现桥旁的两个电阻的两端是1.73v和1.66v,阻值分别是10k和15k,差这零点几v太诡异了,于是试试直连果然亮了,最后换上10ohm试机完毕交货。
补充内容 (2016-11-16 14:41):
几天后叫朋友找到相同板子,电阻是22ohm,阻值变成k级的电流就小了难怪不亮
发表于 2016-11-14 23:58:56 | 只看该作者 �
把那个电阻换10欧了?原来这个电阻是什么信号有没有看看图纸?
发表于 2016-11-15 00:05:47 | 只看该作者 �
先看看吧,希望稳定,只要不返修   不烧机器   稳定就好了,这主板这么新不一定有图纸
发表于 2016-11-15 00:33:25 | 只看该作者 �
那个电阻是什么信号?差那么点电一般都会无视
发表于 2016-11-15 00:47:42 | 只看该作者 �
没看明白哦,疑问中
发表于 2016-11-15 01:04:59 | 只看该作者 �
这机子没图纸吗
发表于 2016-11-15 07:39:31 | 只看该作者 �
飞的线都是什么意思???
发表于 2016-11-15 08:49:38 | 只看该作者 �
没看明白啊, 啥意思
发表于 2016-11-15 09:08:39 | 只看该作者 �
这么小的差别是什么信号
发表于 2016-11-15 09:34:22 | 只看该作者 �
飞线是什么情况
发表于 2016-11-15 09:37:50 | 只看该作者 �
确实不知你那两个是什么信号哦,没搞清
发表于 2016-11-15 09:38:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享...
发表于 2016-11-15 09:46:19 | 只看该作者 �
不是吧这么微妙的差值还真的很难去想去换他  楼主强大
发表于 2016-11-15 09:48:17 | 只看该作者 �
0.几V不会有很大影响吧
发表于 2016-11-15 09:49:01 | 只看该作者 �
楼主可以啊这么点都能找到
发表于 2016-11-15 09:57:56 | 只看该作者 �
不是很清楚,干什么的
这焊工不咋地啊兄弟
发表于 2016-11-15 10:03:55 | 只看该作者 �
差这么点电压一般不会有什么问题吧
发表于 2016-11-15 10:11:26 | 只看该作者 �
估计LZ也不知道怎么回事,只是感觉不对就试试,没想到好了
发表于 2016-11-15 10:18:04 | 只看该作者 �
差那点电压 基本无视啊
