查看: 5523|回复: 10
CPU能不能手动屏蔽核心使用?
发表于 2016-11-14 22:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像G530这样的U,能不能屏蔽一个核心来用?比如把触点涂黑。有些坏掉的U可能只是一个核心坏,想屏蔽一个来用
发表于 2016-11-14 23:02:11 | 只看该作者 �
不可以把  机器刚亮的时候 是用的集显   把集显屏蔽了 不会亮了吧 没试过
发表于 2016-11-14 23:14:21 | 只看该作者 �
楼主说的不是屏蔽集显吧,好像是把双核CPU变成单核CPU,,,
这个就要看主板BIOS中有没有这个功能了
发表于 2016-11-14 23:16:39 | 只看该作者 �
在AMD的主板上,看到过可以使用核心数的选择,,但因特的没见过。。。
发表于 2016-11-14 23:48:15 | 只看该作者 �
这个真的可以有啊,,,,,如果能这样的话,我们做维修的就好很多了,,有很多烧了的1155,1156,1150的U 但有时候烧了觉得可惜,但又不会修
是啊,有些应该就单核心烧了而已,想想应该是可以屏蔽的,据说厂家是可以修的,我想厂家也只是屏蔽吧,又不能拆了重新接线,只不过人家用软件办法,咱想想能不能在硬件上解决,比如屏蔽某个核心的供电  详情 回复 发表于 2016-11-15 14:28
发表于 2016-11-15 10:23:55 | 只看该作者 �
还还能这样吗 我这里烧了个1230v2 表示很心疼
发表于 2016-11-15 10:31:25 | 只看该作者 �
这个也行啊,关注关注{:3_66:}
发表于 2016-11-15 14:28:11 | 只看该作者 �
deleteF5 发表于 2016-11-14 23:48
这个真的可以有啊,,,,,如果能这样的话,我们做维修的就好很多了,,有很多烧了的1155,1156,1150的U  ...
发表于 2016-11-15 14:40:47 | 只看该作者 �
有这个就好了有人屏蔽了吗
发表于 2016-11-17 02:48:32 | 只看该作者 �
返回英特尔 总厂  才有可能吧
发表于 2016-11-17 08:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想法不错,只点难度太大,坐等大神出招。
