查看: 4622|回复: 50
[已解决]
不算秒杀 应该是运气好吧 联想B520R2
发表于 2016-11-14 22:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想B520 R2 的一体机,不开机,按开关灯亮,还有中间的那个灯也一直亮,但是就是风扇不传,屏也不亮,不多说了,直接拆机吧,
拆开之后,就打电感的对地,所有电感都 正常,把电源插上,主板上面只有一个3.3V,其它都 没有电压 ,这时按一下开关,开关上面的灯亮还有中间的那个灯也亮,但是就是风扇不传,换了电源 也一样,刷了BIOS也是一样的,还有换了EB EF 也一样,一点头绪都 没有,这时就用万用表量阿,量了各个电感,还有电容,网卡都不短路阿,可为什么就是不触发了,真不知道问题所在,心想难道是IO坏了,不开机,就量量IO吧,看看有没有短路,当量到IO边上的一个PL1电感时,惊喜来了,PL1电感掉下来了,我都没有用力哦,怎么回事,掉下来了,但PL2电感就好着的了,PL1电感下面好像是那种黑黑的的什么东西一样,马上换了一个同样的电感,后面的不多说了,你懂的,大洋到手了,呵呵 ,为了方便大家看到是那一个电感,所以特意拍了照片,写的不好,不要笑话!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-11-14 22:46:21 | 只看该作者 �
在说一下,南桥的对地也量过了
发表于 2016-11-14 23:17:30 | 只看该作者 �
这些电感坏的概率太低了,有可能是空焊了
发表于 2016-11-14 23:57:10 | 只看该作者 �
PL1 PL2并联,坏了一个不亮了啊,如果这样最好还是把PL2也换了吧,不过这种故障以后估计很少会碰到
发表于 2016-11-15 00:19:34 | 只看该作者 �
这种机会很少的 哈哈运气真好
发表于 2016-11-15 00:36:55 | 只看该作者 �
PL1,PL2是并联?并联的掉了一个不是另一个起作用?
发表于 2016-11-15 08:08:45 | 只看该作者 �
pl1 pl2 由这图上的连接座来的12v。可是这12v是从哪里来的呢。。
发表于 2016-11-15 09:02:04 | 只看该作者 �
楼主的运气真好啊,呵呵!
发表于 2016-11-15 09:05:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2016-11-15 09:11:13 | 只看该作者 �
这------拉分来着
发表于 2016-11-15 09:13:31 | 只看该作者 �
   这真是捡钱啊
发表于 2016-11-15 09:25:51 | 只看该作者 �
学习了啊继续努力
发表于 2016-11-15 09:44:43 | 只看该作者 �
这种运气不是天天都有的,脱焊了应该不是通病吧。。
发表于 2016-11-15 09:47:32 | 只看该作者 �
应该是虚焊了吧
发表于 2016-11-15 10:11:46 | 只看该作者 �
应该是并联吧    坏了一个好像那个也可以工作啊
发表于 2016-11-15 10:13:34 | 只看该作者 �
不是电感坏了吧
发表于 2016-11-15 10:38:46 | 只看该作者 �
PL1电感掉下来了?什么供电?
发表于 2016-11-15 10:53:55 | 只看该作者 �
电感脱焊 ,,,这都能遇见  ...
发表于 2016-11-15 10:57:41 | 只看该作者 �
我是来学习经验的
发表于 2016-11-15 11:01:47 | 只看该作者 �
并联电感少装一个也应该可以通电啊,奇怪!
