查看: 2098|回复: 8
联想昭阳笔记本电流跑0.72A不动了
发表于 2009-4-21 07:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想昭阳笔记本电流跑0.72A不动了是那里出问题了啊
发表于 2009-4-21 07:36:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1# 东方电脑维修
我的也是这样
期待解决
发表于 2009-4-21 07:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换块电池看一下,CMOS电池。电池没电了,可能是这种故障:待机电流正常,开机电流升到0.7-0.9左右,5秒自动断电。
发表于 2009-4-21 08:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
拔内存试试,看看过不过内存……
发表于 2009-4-21 08:57:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该是没过 内存
发表于 2009-4-21 09:52:12 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
什么型号的你也不说清楚 ,怎么给你解决问题。
发表于 2009-4-22 16:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查出问题是北桥发烫原因
发表于 2009-4-22 20:58:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
触发了,不能正常开机,检查北桥的工作条件是否满足!
发表于 2009-4-22 21:38:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先換BIOS試試看~
不然應該得換北橋了
