查看: 3796|回复: 5
万用表怎么区分没标示的三极管和场效应管
发表于 2009-4-21 04:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
万用表怎么区分没标示的三极管场效应管
发表于 2009-4-21 09:10:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三极管可以量出2个PN结的结果,而场效应管只能量出1个PN结的结果。
发表于 2009-4-22 00:16:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果很巧合的是,这个小东西坏了,任意两个脚都是无穷大,或有击穿,需要代换,我怎么确定是三极管还是场管?别怪我,我是新手,特别想知道。
发表于 2009-4-22 08:45:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果烧得连表面的代码都看不到了,那只能看你的电路分析能力。
发表于 2009-4-30 10:23:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这种说法不太准确吧,不带阻尼管的场效应管,一个PN结也量不出来。
发表于 2009-4-30 15:56:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电脑主板里面的场效应管一般都不带阻尼管吧,所以说场效应管一般情况下测出来的都只有一个PN结结果,而三极管能测出2个PN结结果,这是一种辨别方法。
