查看: 3634|回复: 49
联想笔记本,内接有声音,外接无声音
发表于 2016-11-14 15:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
13脚,未插入耳机  2.8V 插入耳机1.9V
PLUG_IN 未插入耳机  3.3V 插入耳机0V
插入耳机,内置声未静音,求助
发表于 2016-11-14 15:14:11 | 只看该作者 �
有没有换个ALC233试一试呢,声卡坏的也不少
换过两块,芯片是好的  详情 回复 发表于 2016-11-14 17:09
发表于 2016-11-14 15:18:31 | 只看该作者 �
控制面板里声卡调试啊
好像没有得调  详情 回复 发表于 2016-11-14 17:09
发表于 2016-11-14 15:32:18 | 只看该作者 �
系统没问题基本是声卡问题,换了就好
换过两个芯片了~~~  详情 回复 发表于 2016-11-14 17:10
发表于 2016-11-14 15:46:23 | 只看该作者 �
排除耳机检测信号 ,那么直接测外接通道,
检测信号有变化。外接通道也是通的  详情 回复 发表于 2016-11-14 17:11
发表于 2016-11-14 16:11:36 | 只看该作者 �
声音就是那几个芯片  看是不是声卡挂了
换过两个了  详情 回复 发表于 2016-11-14 17:11
发表于 2016-11-14 16:15:42 | 只看该作者 �
PLUG_IN 未插入耳机  3.3V 插入耳机0V;说明耳机接口到声卡的转换信号中属于正常,排除系统问题,应该是声卡本身故障导致内外切换不出!
发表于 2016-11-14 16:22:09 | 只看该作者 �
声卡驱动耳机接口
发表于 2016-11-14 16:23:03 | 只看该作者 �
结果发现 断线了
发表于 2016-11-14 16:26:54 | 只看该作者 �
吧内置声音直接接到接口上
那等于说同时用了外接和内置?  详情 回复 发表于 2016-11-14 17:12
发表于 2016-11-14 16:50:42 | 只看该作者 �
路过学习,
发表于 2016-11-14 16:51:58 | 只看该作者 �
二姐接口总用。松动了,断线了
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-11-14 16:55:52 | 只看该作者 �
功能
  有没有遇到过在比较乱的环境下打电话或听微信语音,耳朵破了都听不清,很不得摔了手机去骂街?这个时候你只需要做这样一件事就可以解决这个尴尬:
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-11-14 16:56:08 | 只看该作者 �
功能
  有没有遇到过在比决这个尴尬:
发表于 2016-11-14 17:09:31 | 只看该作者 �
换过两块,芯片是好的
发表于 2016-11-14 17:09:49 | 只看该作者 �
好像没有得调
发表于 2016-11-14 17:10:25 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2016-11-14 15:32
系统没问题基本是声卡问题,换了就好
换过两个芯片了~~~
发表于 2016-11-14 17:11:05 | 只看该作者 �
检测信号有变化。外接通道也是通的
好么是声卡外部声道没有输出?  详情 回复 发表于 2016-11-14 20:22
发表于 2016-11-14 17:11:23 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2016-11-14 16:11
声音就是那几个芯片  看是不是声卡挂了
换过两个了
发表于 2016-11-14 17:12:14 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2016-11-14 16:26
吧内置声音直接接到接口上
那等于说同时用了外接和内置?
