查看: 2060|回复: 7
GA-Z77P-D3
发表于 2016-11-14 14:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙分析一下这个5VDUAL电压是触发前出来的还是触发以后出来的
GA-Z77P-D3-Rev1.1.pdf
804.94 KB, 阅读权限: 140, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-14 16:38:27 | 只看该作者 �
开机后才出来,下面有受控,
发表于 2016-11-14 19:07:09 | 只看该作者 �
受控于slp-s3 应该是开机后出来的
发表于 2016-11-14 19:09:41 | 只看该作者 �
开机后出来的
那么问题来了,开机以后出来的话为什么RSMRST要怎么出来,没有5VDUL怎么出rsmrst呢?  详情 回复 发表于 2016-11-15 08:29
发表于 2016-11-15 08:29:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 09:07:35 | 只看该作者 �
触发开关以后出来的,后面的看不了,要分的
发表于 2016-11-15 09:54:12 | 只看该作者 �
这个5VDUL触发前出发后都有,只是供电来源不同而已。
发表于 2016-11-15 10:10:42 | 只看该作者 �
看看图纸,他的上级是什么应该就知道了!
