查看: 12179|回复: 8
[飞利浦]
开机显示不能显示此视频格式请将电脑显示输入设置为1920*1080@60hz
发表于 2016-11-14 14:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦显示器 开机显示“不能显示此视频格式请将电脑显示输入设置为1920*1080@60hz”。声明已经插上别的显示器分辨率调到了1920 1080 了。另外进安全模式也是显示这样的。求大侠帮忙。是不是驱动板的问题啊。
发表于 2016-11-14 14:57:31 | 只看该作者 �
在线求高手
发表于 2016-11-14 15:14:49 | 只看该作者 �
刷个程序吧 LED的吧
发表于 2016-11-14 15:41:18 | 只看该作者 �
建议楼主先刷程序......
发表于 2016-11-14 15:48:32 | 只看该作者 �
这种肯定要先从软到硬  先刷程序  不行再用通用板点一下
发表于 2016-11-14 15:49:17 | 只看该作者 �
找个程序刷一下。、、
发表于 2016-11-14 15:52:56 | 只看该作者 �
飞利浦221v2sb/93那个兄弟分享一个
发表于 2016-11-14 18:38:40 | 只看该作者 �
刷程序不行的话,就清空一下驱动板的24C08芯片试试。
发表于 2016-11-14 20:34:52 | 只看该作者 �
找个程序,可以刷一下
