查看: 2819|回复: 9
电路图里,后面的数字是什么意思,求大神解答
发表于 2016-11-14 13:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,里面的大于号表示的是IO的输出,最后面的数字4是什么意思呢?
发表于 2016-11-14 13:51:43 | 只看该作者 �
对应的页面
非常感谢,谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scq330 + 10
发表于 2016-11-14 13:52:55 | 只看该作者 �
后面的数字表示该信号去到图纸第4页,以此类推
发表于 2016-11-14 14:10:14 | 只看该作者 �
非常感谢,谢谢
发表于 2016-11-14 14:10:41 | 只看该作者 �
非常感谢,谢谢
发表于 2016-11-15 00:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4代表页码(不全准确),#代表低电平时有效,大于号不表示输出小于号也不表示输入这点别搞错了,方向是厂家随意画的
发表于 2016-11-15 10:10:23 | 只看该作者 �
我和楼主技术一样   都是什么也不懂...
发表于 2016-11-15 11:02:05 | 只看该作者 �
后面的数字代表页码
发表于 2016-11-15 13:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,厂家应该标注的严谨些!
发表于 2016-11-15 19:10:21 | 只看该作者 �
,对应页面
