查看: 1384|回复: 6
k53t 做南桥 失败
发表于 2016-11-14 10:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修个 asus k53t 的主板。  来的时候大短。 待机3v mos管子 烧了  拆掉管子,电感对地 还是很低。。
应该通南桥。 南桥还有问题。
结果拆南桥。255度取的时候发现板子 变形了。   这个死板子,大。而且薄。
冷却后,变形稍微回复点。。
买了个桥,说要 有铅的。  结果 240度都没上去。。
第二次做。。。250段。。   板子完全塌了。。。
报废。
发表于 2016-11-14 11:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子没预热一下吗?
发表于 2016-11-14 11:25:25 | 只看该作者 �
华硕的东西就是垃圾,估计你温度有点高
发表于 2016-11-14 14:13:04 | 只看该作者 �
我也只能呵呵了 华硕是不行
发表于 2016-11-14 16:05:57 | 只看该作者 �
楼主来个图片看看。。。。。。
发表于 2016-11-14 20:23:54 | 只看该作者 �
极有可能是你的BGA 不行了
发表于 2016-11-15 10:03:39 | 只看该作者 �
华硕的东西就是垃圾,估计你温度有点高
