查看: 4665|回复: 58
联想G490触发0.11A不显维修
发表于 2016-11-13 20:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G490
故障:触发0.11A不显示
1.上图
2.联想G490触发0.11A不显维修,拆机打对地值正常,测电压只有CPU和显卡供电没出,先修CPU供电
3.CPU供电芯片VCC脚没电压,追查来源是通过U38转换而来
4.U38的D极5V正常 S极1.6V不正常是管子没完全导通 G极0V不正常修G极,
拆掉Q110也一样,再测R646两端没电压B+与公共点断线,
5.飞线正常开机
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
一切那么简单 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
方迷觴 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
c27l + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
清风a小丫 + 2
发表于 2016-11-13 20:23:55 | 只看该作者 �
楼主厉害,好快的思路
发表于 2016-11-13 20:38:36 | 只看该作者 �
B+ 哪里飞过来的
公共点 PWM上管D极或上管滤波电容正极  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:37
楼主不都说了公共点?  详情 回复 发表于 2016-11-14 00:19
发表于 2016-11-13 20:45:19 | 只看该作者 �
断线可能给小强吃了
发表于 2016-11-13 20:59:35 | 只看该作者 �
板子太脏腐蚀断线了吧
发表于 2016-11-13 21:17:45 | 只看该作者 �
好,赞一个
发表于 2016-11-13 21:57:18 | 只看该作者 �
刚到这学习的学员,我好像能看懂了电路图。+5VS由待机芯片供电+5ALW通过场管U38导通产生,U38的G级电压必须大于S才能得到+5VS,Q110拆掉相当于截止,B+的电压就是G级电压了。头和尾都没操作过。
发表于 2016-11-13 22:33:37 | 只看该作者 �
我擦,这是进蟑螂了吗,进蟑螂的最恶心了
哈哈 拆机那味受不了 是蟑螂  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:41
发表于 2016-11-13 22:44:07 | 只看该作者 �
你那贴纸下面全是蚊子还是蟑螂?这种鸡我都不用修,喷点杀虫剂让客户拿走
哈哈 拆机那味受不了  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:41
发表于 2016-11-13 23:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉,挣点钱不易啊!
发表于 2016-11-14 00:18:27 | 只看该作者 �
G490还不错,进小强太……,楼主技术好
发表于 2016-11-14 00:19:20 | 只看该作者 �
楼主不都说了公共点?
发表于 2016-11-14 00:25:23 | 只看该作者 �
这板也太脏了吧,楼主也能下得去手
哈哈 拆机那味受不了 为了钱拼了  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:42
发表于 2016-11-14 01:26:00 | 只看该作者 �
楼主厉害,好快的思路
发表于 2016-11-14 07:52:39 | 只看该作者 �
高手呀,为啥不先修显卡供电呢
先CPU再显卡 一般是这样的 英特尔  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:42
发表于 2016-11-14 08:17:32 | 只看该作者 �
找一找,一般断线都是测试点掉了
发表于 2016-11-14 08:26:25 | 只看该作者 �
南方蟑螂多。我们这里就没有遇到过。
发表于 2016-11-14 08:44:11 | 只看该作者 �
楼主技术不错,理论扎实
发表于 2016-11-14 08:51:41 | 只看该作者 �
我去,这板子也太脏了吧!这都是些啥!
呵呵,我见的都是进灰的,见过工地的灰都把风扇堵死了!!  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:48
我见过更脏的没拍照是厨房的机器 还有一台是工地机器  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:43
发表于 2016-11-14 09:02:41 | 只看该作者 �
秒杀啊 学习了
