查看: 7757|回复: 14
X22Oi换MSATA固态不认盘解决办法
发表于 2016-11-13 19:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:X22Oi
故障:换MSATA固态不认盘
1.上图
2.才开始装上去在BIOS和PE下都无法识别,以为是板问题,打开图纸测试又基本正常
3.最后想想会不会是BIOS程序版本过低不支持,原BIOS版本好像是1.1几,于是到官网下载升级BIOS
4.在系统下直接升级,重启后发现认到了,没有经验就是浪费时间还去查电路,幸好没去修板。
5.装好系统,完美收工。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
锋芒惭现 + 1
幽默谷 + 2 双击666+关注!
15961459183 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-13 19:44:46 | 只看该作者 �
不认硬盘的在动桥前还是刷个BIOS比较保险
是的 先软后硬  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:45
发表于 2016-11-13 19:49:09 | 只看该作者 �
这个是个不错的经验
发表于 2016-11-13 19:58:01 | 只看该作者 �
我记得有些固态需要加载驱动才能识别的到。。。
发表于 2016-11-13 20:11:53 | 只看该作者 �
好经验,下次遇到会少走很多弯路。
发表于 2016-11-13 21:20:49 | 只看该作者 �
这首先想到的应该是程序问题,因为机械盘正常。
机械盘在SATA口 固态在MSATA口  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:44
发表于 2016-11-13 22:39:52 | 只看该作者 �
这种问题还没碰到过,
发表于 2016-11-13 23:16:09 | 只看该作者 �
原来是bios的事,不错
发表于 2016-11-14 12:44:44 | 只看该作者 �
机械盘在SATA口   固态在MSATA口
发表于 2016-11-14 12:45:27 | 只看该作者 �
是的  先软后硬
发表于 2016-11-14 14:42:16 | 只看该作者 �
bios问题真的多,能解决很多问题
发表于 2016-11-14 14:44:44 | 只看该作者 �
老款BIOS不能识别新款的硬盘
发表于 2016-11-14 14:51:50 | 只看该作者 �
不错,学习中,
发表于 2016-11-14 14:52:11 | 只看该作者 �
这机子BIOS问题还是真多的
发表于 2016-11-14 14:54:04 | 只看该作者 �
这个问题 没遇见过  下次直接升级bios
