查看: 24222|回复: 66
联想IH61M 主板3分钟搞定!!!!
发表于 2016-11-13 15:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午刚回店面。就一客户拿来一主板。平时主板修的很少。我一看。是联想IH61M。听完客户说完故障。就大致知道了问题的所在。便跟客户报价120.时间需要半个小时。客户想想。嫌有点贵。我说你这主板是品牌机。其他地方都要最少150靠上(为了留住客户。跟他说了比较严重些。其实真的其他地方或许比我这贵)。。。。客户顿了顿就说好吧。半个小时过后过来取。客户一走。装上装备点起。掉电。记得之前修的这种板子。也是这种情况。BIOS问题。打开BIOS包。取出H61BIOS(注意。要刷的事U927那个BIOS。不要刷另一个。)刷完点起。亮机。测机半个小时。正常!!!!客户过来交钱去主板!!这点故障相信各位大神都见的多了。相信各位大神修起来也十分简单。但是还是请各位大神多多加点分 !!!分少呀!!!!!(另外我是第一次上图。检修台有点乱!!见谅一下!!请问需要改多少图才是适合的呢。图拍的少。请见谅)
参与人数 12下载分 +32 收起 理由
联科维修 + 2 双击666+关注!
pcmark2004 + 2
瞧瞧嘎嘎 + 2 双击666+关注!
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
yhb00100 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
兄弟电脑电器 + 2
15653967615 + 2 我的全力大了,加分可以加多了
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张定文 + 10 好价钱。在深圳维修主板才30元
peng + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-16 10:40:49 | 只看该作者 �
嘿嘿    又学习到了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-13 17:28:52 | 只看该作者 �
三分钟,120 楼主很6啊。
- - - -也不是呀 是由于之前修过同样的主板呢  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:32
发表于 2016-11-13 15:43:54 | 只看该作者 �
实实在在的秒杀啊
发表于 2016-11-13 15:45:18 | 只看该作者 �
为什么是U927而不是U926呢?
U926是控制南桥一片的 记得咱们这里有这样的帖子  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:04
发表于 2016-11-13 16:01:45 | 只看该作者 �
要是把bios上传上来就完美了,。以后同行遇到直接就刷了
关键我不怎么会上传呀 - - 我也想呀  详情 回复 发表于 2016-11-13 16:53
发表于 2016-11-13 16:08:12 | 只看该作者 �
120不算便宜了! 我们都散客都收160的
我看简单 就没收那么多 你那可以呀  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:06
发表于 2016-11-13 16:34:22 | 只看该作者 �
故障显示是什么   ?
开启一会掉电  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:06
发表于 2016-11-13 16:41:07 | 只看该作者 �
故障就是去内存有报警,,,加内存不亮
不是 是掉电 加加分呀  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:08
发表于 2016-11-13 16:46:16 | 只看该作者 �
這算是通病?
发表于 2016-11-13 16:49:41 | 只看该作者 �
算是秒杀
根据之前维修见的现状所以修的快  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:08
发表于 2016-11-13 16:53:48 | 只看该作者 �
关键我不怎么会上传呀 - -  我也想呀
我帮你传一个吧 当时一个单位几十个板子 我备份了一个  详情 回复 发表于 2016-11-13 18:40
发表于 2016-11-13 16:54:55 | 只看该作者 �
bios????????
发表于 2016-11-13 16:58:38 | 只看该作者 �
秒杀啊啊啊
还行吧 。见多了就知道是什么故障了  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:07
发表于 2016-11-13 17:04:40 | 只看该作者 �
ckdkxbb 发表于 2016-11-13 15:45
为什么是U927而不是U926呢?
发表于 2016-11-13 17:06:00 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2016-11-13 16:34
故障显示是什么   ?
开启一会掉电
发表于 2016-11-13 17:06:26 | 只看该作者 �
我看简单    就没收那么多 你那可以呀
发表于 2016-11-13 17:07:24 | 只看该作者 �
还行吧 。见多了就知道是什么故障了
发表于 2016-11-13 17:08:12 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-13 16:41
故障就是去内存有报警,,,加内存不亮
不是  是掉电  加加分呀
这机器修的多了,,,一个单位进了许多这机器,,过保就出这问题  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:14
发表于 2016-11-13 17:08:47 | 只看该作者 �
根据之前维修见的现状所以修的快
发表于 2016-11-13 17:14:38 | 只看该作者 �
黑琦一护 发表于 2016-11-13 17:08
不是  是掉电  加加分呀
行吧 还是你可以的  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:16
发表于 2016-11-13 17:16:59 | 只看该作者 �
行吧  还是你可以的
