查看: 2915|回复: 25
UL30J
发表于 2016-11-13 13:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是个梅雨季节、天天不是下雨、就是阴天、整个人都不好了、好吧、同行送来一个笔记本超级本、他说今天必须修好、我一听压力上大、好吧、接下来、插可调电源、嗯!0.06、哟、有短路、马骝的拆机、一看傻眼、这主板真奇葩、嘿嘿、因为短路大家都懂的、那我们就像摸自己那样摸它、摸的半天没毛病、靠了、难道我撸多了、手不行了、好吧、在试试摸到RT8206A发烫、以前没在迅维学过、我估计会换芯片、三板斧、可是学过后、我知道了其他的思路、好吧下图纸、10分都狠!因为是 3V 5V 芯片短路、所以打开图纸、找到3 5V电感、量到5V对地0欧、短路、我先没有烧鸡、拆掉后级钽电容、不短了、好了以为维修结束、但是为了大家、我把BIOS 拷贝下来、但是装的时候反了、尼玛冒烟了、靠、马上关电源、重新装上、还好还是可以用的、吓死宝宝了、
chinafix.com.cn迅维网_UL30JT 2.0.zip
137.83 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
UL30JT REV 2.0.rar
1.7 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
今夕、何夕 + 2 鼓励发帖
发表于 2016-11-13 13:51:12 | 只看该作者 �
大家肯定想说:你别说你去迅维学过,BIOS都能装反,好意不?
谢谢楼主大大的资料!我曾经也把BIOS芯片上反过    造成短路    还好没烧板子
发表于 2016-11-13 13:55:12 | 只看该作者 �
现在看着都累,不想动
发表于 2016-11-13 14:01:56 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2016-11-13 14:07:10 | 只看该作者 �
没修过这机器
发表于 2016-11-13 14:08:20 | 只看该作者 �
不错,
发表于 2016-11-13 14:19:47 | 只看该作者 �
幸亏BIOS没有引起其它的故障,要不然就麻烦啦!
发表于 2016-11-13 14:25:43 | 只看该作者 �
过于激动了吧
发表于 2016-11-13 14:34:48 | 只看该作者 �
还设置权限  悲剧
发表于 2016-11-13 14:42:18 | 只看该作者 �
华硕的有图纸?
发表于 2016-11-13 14:47:54 | 只看该作者 �
运气真好  居然没烧  我也又一次装反了
发表于 2016-11-13 14:58:36 | 只看该作者 �
你上面发出来的是图纸?应该是点位和BIOS吧··
发表于 2016-11-13 14:59:57 | 只看该作者 �
就是钽电容短路了.芯片装反没烧算是捡着了.
发表于 2016-11-13 15:03:20 | 只看该作者 �
还好bios芯片没烧.
发表于 2016-11-13 15:05:37 | 只看该作者 �
短路我都使用烧机大法的
发表于 2016-11-13 15:08:31 | 只看该作者 �
没人加分
发表于 2016-11-13 15:08:54 | 只看该作者 �
其实bios我也装反过的,粗心的 人都会犯的错,能把机子修好收的到客户的钱才是王道
发表于 2016-11-13 15:25:11 | 只看该作者 �
刚才还亮这呢   ,就动了个BIOS,,摸一下 , 哈哈
发表于 2016-11-13 15:26:44 | 只看该作者 �
我前年挨过把台试机主板的BIOS装反,南桥挂了。775的
