查看: 4192|回复: 15
原来苹果电脑也会脱焊,
发表于 2016-11-13 12:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
               今天接一苹果的A1278电脑,故障现象是开机有反复三声响,三声报警按照经验应该是内存方面的问题呀!
             然后拆机,苹果的一般都是两根内存的,按照普通机器的思路,先拔掉内存只插一根看看,插上面槽子的时候还是三声报警,但是当插到下面的槽子的时
候,苹果熟悉的Duang的一声,然后画面就来啦,两根内存都是这样的,基本可以确定内存都没问题,要么是上面那根内存槽子有问题,要么是CPU问题,仔细看啦
一下槽子,没什么异常,脱焊的可能性应该不大,那就搞CPU,去胶,上焊膏,然后去BGA上干一炮,再装上机器,呵呵,内存插到上面那根有故障现象的槽子,通
电开机,Duang的一声,机器正常啦,再同时插上两根条子,也是正常的,三下五除二,把机器装好测试,一切正常,交机收钱!
             原来苹果也是会脱焊的,哈哈哈哈哈
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 6 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-13 12:29:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果也是电子组成的  普通电脑会出现的问题  苹果也会出现
呵呵,我说的意思是苹果应该设计的精妙一些,散热器做的那么小,肯定有他的不一般的设计,呵呵,意料之外的意料之中  详情 回复 发表于 2016-11-13 12:37
发表于 2016-11-13 12:37:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-11-13 14:40:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在新款有一款CPU也容易出问题了
发表于 2016-11-13 15:26:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果又不是钢铁  为啥不能脱焊,你把苹果看的也太神了吧
发表于 2016-11-13 15:33:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
苹果就牛B吗?
发表于 2016-11-13 16:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果的主板 也是  SMT 机器打的   ,和其他机器 美哟什么区别 ,就是做工比其他机器好一些
发表于 2016-11-13 16:42:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
apple當然也會虛焊
发表于 2016-11-13 16:54:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
简单明了  秒杀了啊  楼主威武
发表于 2016-11-13 19:58:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电子产品脱焊的可能存在
发表于 2016-11-15 15:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,说的很好
发表于 2016-11-16 16:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会吗。有点不可思议呀
发表于 2016-11-16 16:59:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果也不是神,也是用通用工艺生产出来的。
发表于 2016-11-16 17:19:05 | 只看该作者 来自: 云南德宏州
苹果空焊装win系统的最常见
发表于 2016-11-16 17:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果以前的独显 脱焊的还少吗
发表于 2016-11-17 17:03:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苹果脱焊第一次见
