查看: 12151|回复: 24
苹果6 开机200ma不动怎么修?
发表于 2016-11-13 10:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6 按开机键,开机电流有时候直接跳到200ma不动,不会掉落,有时候按开机键,先到70再到200ma,想用烧机发试试,看看是不是主供电短路,用电源直接加3.7到PP VCC MIAN没反应。换从电池开机后从3.7加到4.2V电流没什么变化,接下来没思路了,该怎么修?
发表于 2016-11-13 11:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测所有供电电压有没有。
发表于 2016-11-13 11:53:16 | 只看该作者 �
对了,刚开始客户反映说白屏,到我这里电池没电,冲了电之后,不开机,黑屏
发表于 2016-11-13 13:53:13 | 只看该作者 �
先测量一下缺哪一些供电
缺一路供电,缺第二组供电,供电对地二极管档0.047,该供电通向CPU,相关元件比较多,可调电源直接加,在这路上,2.2V时750ma,相连元件没有明显发热,过一会,cpu发温,不烫手,不会是CPU坏了吧  详情 回复 发表于 2016-11-13 19:27
发表于 2016-11-13 18:21:33 | 只看该作者 �
能刷机不呢?
发表于 2016-11-13 18:55:29 | 只看该作者 �
先看下电源的各路输出是否正常
发表于 2016-11-13 19:27:43 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-13 13:53
先测量一下缺哪一些供电
也有可能是cpu问题  详情 回复 发表于 2016-11-14 06:58
发表于 2016-11-13 19:42:19 | 只看该作者 �
电流在200MA-300多MA之间停住或不停摆动一般是硬盘或者系统问题,700多MA回到200多停住为USB芯片问题。
看可调电源电流跳变,不像正常开机的状态,电流跳变有时直接从0跳到200ma,有时0-0.04a-0.2a  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:52
发表于 2016-11-13 19:52:01 | 只看该作者 �
第二组供电应该为1.1V,测的时候没有,摸了相连电容,没有发烫的,
发表于 2016-11-13 20:17:27 | 只看该作者 �
可以通过刷机报错进行维修
发表于 2016-11-13 20:57:00 | 只看该作者 �
还是看刷机报错来确定故障点吧
发表于 2016-11-14 06:58:00 | 只看该作者 �
繁星满天 发表于 2016-11-13 19:27
缺一路供电,缺第二组供电,供电对地二极管档0.047,该供电通向CPU,相关元件比较多,可调电源直接加,在 ...
也有可能是cpu问题
迅维智能手机维修系统有问题,我看维修系统上面,按下开机键后电源ic,输出几路电压,一共十组,有八组能亮机,但是第二组pp_GPU 这组上面左上角显示1.1,但是选择网络,在点位图里面对应线路,线路标的是0.9-0.95V  详情 回复 发表于 2016-11-19 18:47
发表于 2016-11-14 11:44:40 | 只看该作者 �
USB管理芯片看烫不烫
发表于 2016-11-14 11:47:46 | 只看该作者 �
直接换U2哦
发表于 2016-11-15 10:52:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 11:11:51 | 只看该作者 �
先刷机试试!这种问题应先软后硬.
发表于 2016-11-16 01:45:03 | 只看该作者 �
看你上面说是缺第二组供电。你这个电流跳变也是正常的,应该是停在220ma卡在了图形等方面的供电。下图就是第二组供电(图形显示供电),我看这组供电的元件也不算多,建议你直接从这组供电的相关元件入手,另外问问客户导致故障的起因,结合这些情况再分析缩小范围就比较容易处理了。
发表于 2016-11-16 17:04:03 | 只看该作者 �
手机这个东西比较复杂。慢慢来就好了
发表于 2016-11-19 18:47:18 | 只看该作者 �
迅维智能手机维修系统有问题,我看维修系统上面,按下开机键后电源ic,输出几路电压,一共十组,有八组能亮机,但是第二组pp_GPU 这组上面左上角显示1.1,但是选择网络,在点位图里面对应线路,线路标的是0.9-0.95V,而且在迅维发的其他资料里这一路是在其他七路之后,有复位,能联机,才出现的
发表于 2016-11-19 18:57:31 | 只看该作者 �
繁星满天 发表于 2016-11-19 18:47
迅维智能手机维修系统有问题,我看维修系统上面,按下开机键后电源ic,输出几路电压,一共十组,有八组能 ...
迅维网手机维修系统是做出来的,难免会有bug
