查看: 2960|回复: 7
关于RT8208B的工作条件,请帮我看看,万分感激。
发表于 2016-11-12 13:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP DV4 版号RAINS-DIS 现在待机正常,按下开关,电流慢慢的上到0.26...  掉到待机,可以持续触发,发现PL26 我也不知道是什么供电file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/312926418/QQ/WinTemp/RichOle/IIZ]LRT4E1MM23U%25RN3GO~K.png+VDD_COREP应该是這个供电,电感对地阻值是0.7欧姆,断开后级也是一样,就感觉不对了,然后发现PL26直接连接到RT8208B的1脚,然后1脚通过一个电阻再经过一个电阻到U37是显卡,這个信号叫做AT_VCC_SENSE(对地阻值1.3)不知道正确吗?我现在怀疑是显卡坏了,又不敢确定,所以求助。
我现在有以下几个问题:1、RT8208B的工作条件2、1脚连接一个电阻再连接一个电阻的阻值是多少3、我现在应该怎么办?
RAINS-DIS.rar
1.23 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mmbest + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-12 13:12:40 | 只看该作者 �
這是点位图,谁能告诉我,下载点位图怎样才不要下载分。
RAINS-DIS.rar
1.23 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
发表于 2016-11-12 13:20:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-12 14:06:22 | 只看该作者 �
只能自己慢慢研究了
发表于 2016-11-12 17:10:07 | 只看该作者 �
显卡的供电检测短路,可以拿下显卡看值正常不?
朋友,谢谢你。我也是醉了,我换了一个芯片,没有好,后来发现10脚对地阻值不正常,发现芯片坏了,再换一个没好,发现下管也坏了,换了,才好了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:07
发表于 2016-11-12 20:34:41 | 只看该作者 �
芯片资料参考
朋友,谢谢你。我换了一个芯片,没有好,后来发现10脚对地阻值不正常,发现芯片坏了,再换一个没好,发现下管也坏了,换了,才好了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:08
发表于 2016-11-13 17:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-13 17:08:02 | 只看该作者 �
