查看: 1545|回复: 2
IBM x30问题请教
发表于 2009-4-20 16:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的IBM x30开机5个指示灯亮了一下后其余4个马上熄灭,只有电源指示灯常亮,手摸南桥芯片部位高热(80度左右),南桥为FW82801CAM,本人是维修医疗器械的,没有笔记本点位图,也不熟悉怎样测试南桥的好坏,请高手们帮忙,是不是南桥芯片短路,怎样测试
发表于 2009-4-20 17:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1.南桥周围电容对地短路。
2.USB数据线对地短路。
3.温度太高。
不全的楼下继续
发表于 2009-5-7 18:44:59 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
如果没有短路的话应该是MAX1845坏了。。在键盘下面。。你量一下那个电感。应该是L14有电没有。如果没电就是1845坏了。换个试试
