查看: 1273|回复: 6
今天修个老掉牙的dell 710m
发表于 2016-11-11 23:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个710m  掉电不显示。   不转内存不掉电   先刷了bios 。 还是一样的 这bios  512KB 的,不好刷。。
  加焊北桥 还是一样。    还好价格报上去了    直接换个北桥。
下班的时候可以开机了。。 应该ok了
发表于 2016-11-11 23:56:38 | 只看该作者 �
刷BIOS的得多花时间试试,,我发几个板都是刷了BIOS就交客观户,,很多返修的
楼主是换桥修好的,不是刷bios好的  详情 回复 发表于 2016-11-11 23:58
发表于 2016-11-11 23:58:09 | 只看该作者 �
楼主是换桥修好的,不是刷bios好的
发表于 2016-11-11 23:59:08 | 只看该作者 �
是amd的板子吗,怎么直接判断北桥坏了
发表于 2016-11-12 08:38:04 | 只看该作者 �
嗯  AMD 的 不过内存 一般按=都是桥
发表于 2016-11-12 08:44:53 | 只看该作者 �
amd主板不过内存 cpu坏的也多哦
发表于 2016-11-12 08:49:54 | 只看该作者 �
学习了   谢谢楼主分享
