查看: 4801|回复: 19
通病 GA-78LMT-S2P
发表于 2016-11-11 23:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 上电保护的  看坛子里面的 有好几例了  ,Q9  Q10  温控
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
幽默谷 + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-11 23:44:31 | 只看该作者 �
很好的经验啊
发表于 2016-11-11 23:59:54 | 只看该作者 �
直接去掉吗
发表于 2016-11-12 00:27:00 | 只看该作者 �
厉害!但是这种板子遇到得很少
发表于 2016-11-12 08:37:36 | 只看该作者 �
这2个三极管都坏了吗
Q9 坏了 最好都 换下了 有个CPU 信号 好像拆了不上不可以的  详情 回复 发表于 2016-11-12 22:38
发表于 2016-11-12 08:38:03 | 只看该作者 �
把温控摘除吗
发表于 2016-11-12 09:15:01 | 只看该作者 �
小白路过学习一番
发表于 2016-11-12 12:36:58 | 只看该作者 �
拆掉没有影响,就是CPU高温的时候不会掉电保护了。
发表于 2016-11-12 22:38:38 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-11-12 08:37
这2个三极管都坏了吗
发表于 2016-11-13 07:35:08 | 只看该作者 �
直接拆了吗,有没有图纸原理
发表于 2016-11-13 10:09:40 | 只看该作者 �
好像拆掉不起保护了
发表于 2016-11-13 10:40:49 | 只看该作者 �
拆了不上可以嘛。
发表于 2016-11-13 10:50:27 | 只看该作者 �
温控拆了就可以了吗?
发表于 2016-11-13 10:51:31 | 只看该作者 �
有收集到一个通病
发表于 2016-11-13 11:10:36 | 只看该作者 �
去掉,直连,换
发表于 2016-11-13 14:14:25 | 只看该作者 �
这经验,杠杠的
发表于 2016-11-13 17:35:13 | 只看该作者 �
温控误报吗?还是温度本身好高?
发表于 2016-11-13 17:54:22 | 只看该作者 �
最喜欢通病简单又快
发表于 2016-11-17 14:32:27 | 只看该作者 �
干掉了,还是短上的
发表于 2016-12-5 12:23:50 | 只看该作者 �
图我找出来了,我的也是这个有问题,换了就好了,不过还有一块一样的,不是这个问题,死活不出CPU供电,VID, VCC ,EN 什么都有,就是没供电出来
