查看: 3725|回复: 32
G40秒杀之海浪篇
发表于 2016-11-11 22:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为客户急用下班的时候从店里拿回几个笔记本到楼上“宿舍休息工作间”处理,吃饱饭,喝了点红茶,打开音乐耳边响起海浪声(周虹的写给海洋),把今天的主角G40请上工作台,接上电源开机电流上到1.01,速度下到0.78,期间感觉屏幕闪了一下,按了一下CapsLK可以切换,应该是起来了,拿手灯照了一下,看不到图像但是屏明显是有屏供电了,不透光,有些屏从正面照很难看清,在音乐的间隙忽然听见一丝不协调的电流声,仔细听了听是从屏上发出来的,速度拆出屏来拿“海洋王”从背面一照:
看来故障就是没有背光,因为有电流声就不去考虑屏线主板供电什么的了,速度把屏放倒:
把屏电路板的保护贴纸揭开
拍个显微放大照吧,看看清楚
直接这个IC用风枪加热到可以用镊子移动,顺便把周围电阻电容加焊了一下,稍微一凉接上屏测试,背光正常画面出来了,正好一首无损音乐写给海洋结束了,听了一下也没有电流声了,放一边测试,继续音乐+红茶,快一个小时过去了看来是正常没有问题了,心情不错,特发此贴庆祝!别的大家都懂
补亮机图:
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
联科维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
dengfei + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
一切那么简单 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-11 22:29:19 | 只看该作者 �
发错版块了,版主帮忙给移到笔记本维修区吧
发表于 2016-11-11 22:31:27 | 只看该作者 �
无背光,应该是高压板的问题了。
屏LED升压电路不是高压板,LED没有高压了  详情 回复 发表于 2016-11-11 22:36
发表于 2016-11-11 22:36:53 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2016-11-11 22:31
无背光,应该是高压板的问题了。
发表于 2016-11-11 22:39:38 | 只看该作者 �
我怎么觉得会返修啊
继续验证,周一才会交给客户,我们一般会和客户充分沟通的,如果客户愿意换新屏也是可以的,如果不换新屏就按现在的维修方案使用,3个月的使用过程如果出现问题客户还可以再次选择换新屏,换新屏现在的维修费会全额  详情 回复 发表于 2016-11-11 23:07
发表于 2016-11-11 22:52:47 | 只看该作者 �
有时背光不亮,不用强光都看不出有图像出现
发表于 2016-11-11 23:07:08 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2016-11-11 22:39
我怎么觉得会返修啊
继续验证,周一才会交给客户,我们一般会和客户充分沟通的,如果客户愿意换新屏也是可以的,如果不换新屏就按现在的维修方案使用,3个月的使用过程如果出现问题客户还可以再次选择换新屏,换新屏现在的维修费会全额减去,客户自由选择,我们只提供维修方案,所以不会出现客户沟通问题
发表于 2016-11-11 23:39:54 | 只看该作者 �
这种ic虚焊的可能行不大吧 ,楼主的沟通方式值得借鉴
发表于 2016-11-11 23:49:55 | 只看该作者 �
基本要换掉 我也加焊测试过  但是用不长!
谢谢提醒,我多测测再和客户沟通,以前也修过这样的故障,没有返修  详情 回复 发表于 2016-11-11 23:59
发表于 2016-11-11 23:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-12 00:03:54 | 只看该作者 �
原来是升压芯片虚焊导致的不出背光并伴随有啸叫声
发表于 2016-11-12 00:12:22 | 只看该作者 �
这个是升压ic吗?
发表于 2016-11-12 00:24:28 | 只看该作者 �
直接在坏屏上找一个IC 换了不行么
发表于 2016-11-12 09:36:21 | 只看该作者 �
这升压坏的多,虚焊的少,不如换掉
发表于 2016-11-12 09:44:03 | 只看该作者 �
最好换一个,这样的话可以用很长时间
发表于 2016-11-12 09:45:32 | 只看该作者 �
楼主是加焊就可以了吗!
发表于 2016-11-12 09:54:55 | 只看该作者 �
升压出问题了
发表于 2016-11-12 10:04:02 | 只看该作者 �
笔记本的屏都没修过,都是直接换,以后可以试着修修看。谢谢楼主的经验分享
发表于 2016-11-13 17:59:51 | 只看该作者 �
一般这种换完能好就好点,换了芯片不好的话。就麻烦了。
发表于 2016-11-13 18:41:11 | 只看该作者 �
这也可以  我们多是换掉
分具体情况对待,这个应该是虚焊了  详情 回复 发表于 2016-11-14 18:52
