查看: 3430|回复: 33
DELL 5420 开机绿屏
发表于 2016-11-11 20:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台 5420  DA0R08MB6E2  通电不触发,拆机发现有3V  没5V   追查ALW_ON 后  确定是IT8518出问题  换上触发亮机,但颜色不对啊,先不管找来硬盘进系统还是绿背景   开始怀疑屏线问题,换掉屏线  屏幕后仍然是绿屏  BIOS?显卡?可我一一验证了都排除,对了这款机子拆掉显卡也可以亮(遇到显卡问题可以去供电试试)     请教大神,我下一步查什么??
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
蜉蝣cc -2 扣你2分,涨点教训
发表于 2016-11-11 20:27:12 | 只看该作者 �
打下LVDS数据线的值。
发表于 2016-11-11 20:23:32 | 只看该作者 �
嘿嘿!有没有人支持性的说两句?
发表于 2016-11-11 20:30:46 | 只看该作者 �
从接口下手
发表于 2016-11-11 20:37:24 | 只看该作者 �
你干错了  干南桥 也不会干显卡
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蜉蝣cc + 2 楼主不懂也别乱搞啊,这样乱搞不知道要祸害.
发表于 2016-11-11 20:49:10 | 只看该作者 �
上次遇到个联想红屏换桥好的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蜉蝣cc + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-11 20:52:49 | 只看该作者 �
图纸架构都不看,瞎搞!!!
做维修也要对别人的财产负责啊,涨点教训吧
发表于 2016-11-11 20:54:22 | 只看该作者 �
查LVDS看看
发表于 2016-11-11 21:00:13 | 只看该作者 �
测LVDS 的对地阻值  应该到桥了
发表于 2016-11-11 21:44:13 | 只看该作者 �
过来学习一下,楼主修好了没有?
发表于 2016-11-11 22:49:36 | 只看该作者 �
集显与独显都是这样,应当考虑桥的问题
发表于 2016-11-11 23:21:28 | 只看该作者 �
桥的概率比显卡大多了,再说可以暂时改集显测试,为什么要拆显卡下来,这工程量大,风险高,图什么啊
发表于 2016-11-12 00:12:42 | 只看该作者 �
楼主应该先查LVDS阻值的
发表于 2016-11-12 01:32:18 | 只看该作者 �
hsy888 发表于 2016-11-11 20:49
上次遇到个联想红屏换桥好的
换的北桥!
加焊 北桥不行吗 北桥配件是那里拿的呢 我现在就说拿配件很纠结  详情 回复 发表于 2016-11-12 22:22
发表于 2016-11-12 01:34:50 | 只看该作者 �
  从 框架上看   这个cpu控制的  显卡 哟  。    测试下 三基色 条件
发表于 2016-11-12 07:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆显卡有点多此一举吧,明明是南桥输出显示信号的
发表于 2016-11-12 08:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主啊,显卡断电感就行了…不过默认开机不用显卡的,这问题以前修过,数据线阻值不对,换南山
发表于 2016-11-12 08:17:59 | 只看该作者 �
谢谢各位,下次看好图纸多测测量量再动手。
发表于 2016-11-12 09:58:38 | 只看该作者 �
这类问题一般来说都不太好修,仔细观察一下主板显卡部分以及显卡阻值
发表于 2016-11-12 10:47:38 | 只看该作者 �
