查看: 1609|回复: 12
请大神们帮我看个原件!!!
发表于 2016-11-11 16:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一个5脚的小可怜
它坏了,线性5V短路
下面是照片:
没有它可以亮机使用,但可能会影响USB功能吧
下面是图纸
看图纸的意思貌似1、2脚高开机后4脚就会低
我问了卖芯片的没有货
料板上找了两个外观一样的上去不起作用
请问大伙,怎么在料板上找到它???(别说看原件上的字,太费眼睛了)
如果实在找不到能否直接把4脚对地拉低?(待机时为高5V)
发表于 2016-11-11 17:03:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肯定不行啊
发表于 2016-11-11 17:03:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个貌似开启usb供电的门电路吧!拆掉也不会影响开机的吧
发表于 2016-11-11 17:12:32 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
你直接去掉试试USB能用吗?
发表于 2016-11-11 17:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个与非门,第4脚低电平有效,短接应该没有问题
发表于 2016-11-11 17:15:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看看是不是USB供电?如果是去掉也没关系这个要是坏了直接拉个5V给USB接口
发表于 2016-11-11 17:16:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
短接就行了啊 如果找不到一样的
发表于 2016-11-11 17:31:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
清华同方K463主板有这个料。
发表于 2016-11-11 17:33:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
       现在好了吗
发表于 2016-11-11 17:51:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是一个与门啊 4脚在  1  2 都是高电平的时候输出4脚是高阻抗状态,应该还是由VL上拉的吧  估计还是高电平的意思才对 不知道怎么理解这里的高阻抗 反正不影响使用应该
发表于 2016-11-11 20:48:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
USB充电控制,必须找个一样的,当然也可以拿掉,直接下拉4脚。
发表于 2016-11-12 09:00:24 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
把2,4直连,看看有没有影响
发表于 2016-11-13 16:53:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个是12为高,4为低,12为低4为高
