查看: 1597|回复: 11
aoc E2251FW
发表于 2016-11-11 15:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aoc E2251FW 来的时候不亮  刷过bios 亮了 但是客户回去用了一天 第二天又不亮了  板子供电口有5v  是不是还是bios的问题啊
发表于 2016-11-11 15:14:12 | 只看该作者 �
但是之前那个bios确实好用了
发表于 2016-11-11 17:09:39 | 只看该作者 �
换个芯片,。。。。
发表于 2016-11-11 18:07:41 | 只看该作者 �
不亮的时候开关灯亮吗?
发表于 2016-11-11 18:42:03 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷了再试   最好是放你这多测几天
发表于 2016-11-11 20:41:38 | 只看该作者 �
这次你再刷如果还亮,那就把这芯片换了,,,,
发表于 2016-11-11 21:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个三星刷了bios亮了几下,后面又不亮了!
发表于 2016-11-11 22:59:39 | 只看该作者 �
有的时候,不是刷好了,而是热了一下板子,就好了。可以反复的实验,加热就好。
有道理,如果有芯片虚焊,热热也会好,冷机器又不行了 另外:今天换芯片的时候把旁边的小电阻吹歪了,导致不通电了,后来归位就好了  详情 回复 发表于 2016-12-4 18:13
发表于 2016-12-4 11:06:23 | 只看该作者 �
BIOS在哪下载?
发表于 2016-12-4 13:38:52 | 只看该作者 �
考虑芯片换了试试,就如同8楼版主说的,,有时候是因为板子有问题,拆25芯片加热加好的,冷了又不行了
发表于 2016-12-4 18:13:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 18:53:01 | 只看该作者 �
仔细查查板子各供电情况.
