查看: 2776|回复: 36
联想S415花屏搞U吗? BIOS下关闭独显也是花屏
发表于 2016-11-11 13:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA- A331P
AMD E1的大垃圾  独显拆开连硅脂都没有  关闭独显也花屏 是不是要焊U还是换U呀
补充一下    结果是内存坏了 客户自己换的山寨条子    误判了
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
小白不懂 + 2
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
mrhite + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-11 13:34:01 | 只看该作者 �
你换内存没
让你说对了 内存挂了  详情 回复 发表于 2016-11-11 16:04
发表于 2016-11-11 13:20:26 | 只看该作者 �
你把显卡的供电断开试试
最新情况 集显也花屏 估计U有问题了  详情 回复 发表于 2016-11-11 13:30
发表于 2016-11-11 13:30:11 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-11-11 13:20
你把显卡的供电断开试试
最新情况 集显也花屏 估计U有问题了
发表于 2016-11-11 13:30:43 | 只看该作者 �
有 供电的节点吗  拖了就行了
发表于 2016-11-11 13:36:48 | 只看该作者 �
排除内存问题就换U吧,这种CPU很容易坏USB阻值不正常CPU基本上可以换了。
山寨内存的问题 换内存测试无问题了  详情 回复 发表于 2016-11-11 16:05
发表于 2016-11-11 14:03:43 | 只看该作者 �
这CPU 不贵100的样子
发表于 2016-11-11 14:16:04 | 只看该作者 �
U 什么型号,要买的时候注意下面的评论。  如果要干U 风险不能不考虑。
发表于 2016-11-11 14:27:36 | 只看该作者 �
估计是E1花屏
发表于 2016-11-11 14:28:01 | 只看该作者 �
先把显卡供电去掉试试吧
发表于 2016-11-11 14:33:16 | 只看该作者 �
垃圾U很容易坏
发表于 2016-11-11 14:40:25 | 只看该作者 �
换U试试   U坏的不多啊
发表于 2016-11-11 14:46:35 | 只看该作者 �
U坏了得换   这个
发表于 2016-11-11 14:49:28 | 只看该作者 �
CPU 集显也可能坏
发表于 2016-11-11 14:49:42 | 只看该作者 �
这肯定是被人修过,出厂肯定有硅脂的
好干净的 一点痕迹没有 显卡芯片上的字都印到散热器上了 不过确实被拆过  详情 回复 发表于 2016-11-11 15:23
发表于 2016-11-11 14:57:18 | 只看该作者 �
先加焊,再拆掉测试
发表于 2016-11-11 15:01:32 | 只看该作者 �
先加焊再看咯
发表于 2016-11-11 15:03:37 | 只看该作者 �
显卡供电断开试试
发表于 2016-11-11 15:23:16 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2016-11-11 14:49
这肯定是被人修过,出厂肯定有硅脂的
发表于 2016-11-11 15:37:06 | 只看该作者 �
判断独显也花,那只能把U加焊看看。
