查看: 1664|回复: 16
ASUS k54hr 开机白屏
发表于 2016-11-11 11:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏外切显示
发表于 2016-11-11 11:48:24 | 只看该作者 �
这是烧了吗
发表于 2016-11-11 12:02:31 | 只看该作者 �
  烧糊了
发表于 2016-11-11 14:28:41 | 只看该作者 �
烧掉了吗呵呵
发表于 2016-11-11 20:51:51 | 只看该作者 �
下次可以简单说下基本分析思路
发表于 2016-11-13 08:07:59 | 只看该作者 �
屏供电有问题吧,把转换管子拆掉的话直接飞线也可以的
发表于 2016-11-13 08:35:33 | 只看该作者 �
问一下楼主图上的屏接口下面是不是烧坏了个电阻啊,我看的不太清楚
不是电阻,一般是电杆  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:13
发表于 2016-11-13 09:13:28 | 只看该作者 �
楼主,这个应该是屏幕的19V供电吧
发表于 2016-11-13 09:13:51 | 只看该作者 �
不是电阻,一般是电杆
发表于 2016-11-13 09:34:37 | 只看该作者 �
奇怪如果123脚是19V供电那4,5应该是空脚啊
发表于 2016-11-13 10:24:43 | 只看该作者 �
烧掉了
发表于 2016-11-13 10:38:39 | 只看该作者 �
这是烧掉了吗
发表于 2016-11-13 10:41:59 | 只看该作者 �
烧掉了吗呵呵
发表于 2016-11-13 10:48:17 | 只看该作者 �
烧成这样子了
发表于 2016-11-13 11:01:38 | 只看该作者 �
这是修好了的意思吗?  换的管子?
发表于 2016-11-13 11:03:58 | 只看该作者 �
应该是屏没有3.3v 供电吧
发表于 2016-11-13 12:42:35 | 只看该作者 �
信号电压测下
