查看: 1706|回复: 1
[华为手机维修]
华为P8(电信标配)后摄像不良维修案例
发表于 2016-11-11 10:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P8(电信标配)后摄像不良维修案例
  一、现象问题描述
  后摄像不良,后摄像打开无图像显示。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  后摄像能打开,无图像显示,说明摄像部分供电没有问题,此时我们侧重量测后摄像的时钟、复位,以及各路数据信号,共模排感。
  2、定位过程
  (1)检查后摄像头接口J1801及其相关元件外观,无外观问题。
  (2)打开后摄像,量测电压VOUT20_MCAM_DVDD_1V05(J1801 PIN30)1.02V, VOUT21_MCAM_AVDD_2V85(J1801 PIN34) 2.81V,后摄像供电正常。
  (3)用万用表量测各路数据信号脚对地阻抗分别为ISP_CCLK0_MCAM(461),GPIO_025_RST_MCAM(472),MINIISP_SCL0(529),MINIISP_SDA0(528),与好板对比正常。
  (4)量测共模排感T1801-T1805,正常的两边对地阻抗都为626,而T1803的对地阻抗一边为627,另一边为593,由此判定T1803本体坏。
  量测如下图所示:
华为P8后摄像不良维修 图1
华为P8后摄像不良维修 图2
  三、解决方案及效果
  更换T1803后,故障排除。
  四、经验总结与建议
  当遇到后摄像不良时,首先看可不可以打开,如果可以打开,无图像的,很多都是共模排感的问题,此时只需要重点排查共模排感的问题即可。
发表于 2016-11-11 11:01:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么新的机子,还在保吧
