楼主: c27l
值珠时候歪珠有好方法解决吗?求分享
发表于 2016-11-13 06:03:52 | 只看该作者 �
最后用风枪吹下就可以了
发表于 2016-11-13 09:16:41 | 只看该作者 �
飞天小神猪 发表于 2016-11-12 21:28
风速干到8?确定能归位?
我用的直风枪  旋风的 没用过!
发表于 2016-11-13 09:17:22 | 只看该作者 �
zhongjiguangyin 发表于 2016-11-12 23:11
楼主你的风枪温度低了,风速高了
有铅的   260度 照样干!
发表于 2016-11-13 09:42:22 | 只看该作者 �
带网植一下看看
发表于 2016-11-13 09:47:15 | 只看该作者 �
陈禹 发表于 2016-11-12 10:26
666第一次听说还有保质期
是有保质期,我的也有,不过植上也能用,不知道电气特性是不是受影响  详情 回复 发表于 2016-11-13 13:37
发表于 2016-11-13 09:49:31 | 只看该作者 �
320度带网吹要化了再加点油
发表于 2016-11-13 10:08:54 | 只看该作者 �
这个,只能耐心的除掉再装
发表于 2016-11-13 10:12:09 | 只看该作者 �
我一般是先吹固定,有位置不正的加焊膏一吹就OK了啊,没有遇到楼主说的死活吹不上的
发表于 2016-11-13 10:18:49 | 只看该作者 �
熟能生巧 多练习练习
发表于 2016-11-13 10:20:42 | 只看该作者 �
加点助焊膏吹就可以了
发表于 2016-11-13 10:25:32 | 只看该作者 �
加点焊膏在吹一下
发表于 2016-11-13 11:01:08 | 只看该作者 �
弄点胶
发表于 2016-11-13 12:17:29 | 只看该作者 �
首先你要保持 焊盘要 干净, 在就是 你的助焊膏一定要用好的 用80元的那种 你会有意想不到的惊喜
发表于 2016-11-13 12:18:53 | 只看该作者 �
这个熟练了就不是个事
发表于 2016-11-13 12:28:52 | 只看该作者 �
这个多联系,做把握各个环节的技巧,多试试你那边的合适温度。。。。你去试试HM55 HM65的,会让你撞墙,怀疑人生,当你能把HM65的植好了,在来搞这个根本不是事,PM45  GM45的也可以试试。
发表于 2016-11-13 13:19:06 | 只看该作者 �
还是得多练练 多刷点焊膏
发表于 2016-11-13 13:37:17 | 只看该作者 �
我的也有,不过从来没有注意过  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:15
发表于 2016-11-13 14:21:08 | 只看该作者 �
植多了 几颗歪的不是难事了
发表于 2016-11-13 14:24:14 | 只看该作者 �
去掉钢网后再加点焊剂再加热下就OK了
发表于 2016-11-13 14:51:12 | 只看该作者 �
加点油自动回位
