楼主: c27l
值珠时候歪珠有好方法解决吗?求分享
发表于 2016-11-11 09:58:09 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2016-11-11 09:53
看这么些回复的没个靠谱都差不多,本吊来解答一下,楼主你的风枪是出直风 还是螺旋风的,直风的好归位,螺 ...
兄弟说的对,我也发现这个问题了,实在不行还是带网吹吧。
带网吹一样的0.35的珠 还是吹到死。  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:59
发表于 2016-11-11 09:59:06 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2016-11-11 09:53
焊盘氧化了 焊膏不好 要那种差不多1g1块钱的
还有你的锡球是不是过期了 锡球保质期一年 但我的用了三年了 ...
焊膏要冷藏保存,锡珠哪里有保质期啊。
[attachimg]1190950[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-11-11 13:10
发表于 2016-11-11 09:59:19 | 只看该作者 �
带网吹一样的0.35的珠 还是吹到死。
发表于 2016-11-11 10:06:21 | 只看该作者 �
再加点焊膏用风枪吹。
发表于 2016-11-11 10:06:32 | 只看该作者 �
是不是焊膏不好呀
发表于 2016-11-11 10:09:50 | 只看该作者 �
再刷少量焊膏上去用风枪吹会自动归位。
发表于 2016-11-11 10:10:11 | 只看该作者 �
一般起网返吹一下就全复位啦,不知你怎样做
发表于 2016-11-11 10:11:55 | 只看该作者 �
不用网。涂抹焊膏。加热
发表于 2016-11-11 10:13:10 | 只看该作者 �
加点助焊剂就自动归位了,记住不要太多
发表于 2016-11-11 10:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-11 10:24:54 | 只看该作者 �
好焊膏 好锡球 就行了
发表于 2016-11-11 10:34:39 | 只看该作者 �
BGA膏不要摸多了
发表于 2016-11-11 10:43:24 | 只看该作者 �
楼主经验丰富。我学习了
发表于 2016-11-11 10:57:48 | 只看该作者 �
我一般都是上助焊剂前用刀片挂一下
发表于 2016-11-11 10:59:08 | 只看该作者 �
地线的点是不容易的 何况是在边上 温度达不到吧
发表于 2016-11-11 11:17:59 | 只看该作者 �
一般都能回位,个别的用镊子
发表于 2016-11-11 11:25:49 | 只看该作者 �
焊膏不行 芯片拆下来 焊盘没用有铅锡搞 要了就是用有铅锡搞的不到位 温度不够 还没天熔点
发表于 2016-11-11 13:10:40 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-11-11 09:59
焊膏要冷藏保存,锡珠哪里有保质期啊。
发表于 2016-11-11 13:26:48 | 只看该作者 �
还是没掌握着核心技术
发表于 2016-11-11 14:10:45 | 只看该作者 �
有铅的含量拖实了,洗干净
