查看: 2093|回复: 6
联想 E47L 广达比较典型的维修
发表于 2016-11-10 23:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想 E47L  DAOKL9MB6F1  插电待机为0.04A,电流显示明显短路,。打下电压,公共点,待机芯片RT8206的线性5V,PWM3.3V和5V都正常产生;触发下可以上电,上电到0.3几就掉,广达的缺供电大家都知道会掉电;
而且还发现上家把PQ52,PQ29的D-S极直连了,桥的待机电压转换场管;广达的一般都是需要触发后才出桥待机电压的,而且控制信号S5_ON是EC在触发后发出的
由于直连,那么桥待机电压在待机的时候就存在了(其实上家如果没有直连这两个场管,应该是不会触发的上电的,因为桥待机电压的转换条件不满足,后面会说道);介于这种现象,其实大概可以知道是哪里的问题了,为什么这么说呢?分析下,待机的时候电流偏大,按道理一般是某个电压或者信号被拉低了,如果是某个触发的条件被拉低,肯定不会触发的(比如线性,比如PWM电压,比如EC短路,)但是这里可以触发,就说明这里短路的的东西不会影响到触发,所以想当然的猜测到广达的15V驱动电压出问题,导致待机的时候短路造成电流偏大,但是可以触发后又不能驱使出二级3.3V和5V,二级电压出不来所以必须掉;
想到此,测下PR264的1,2脚都是0.8V,对地值30几,很明显短路,把电阻去掉,1脚对地值正常,插电1脚为13V左右;
既然2脚短路,直接烧机,懒的找了,PQ48换掉就好!顺带把PQ52,PQ29装上!图纸奉上,有兴趣的朋友分析图纸也是可以的!
E47L DAOKL9MB6F1 kl2d.pdf
1.06 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-12-7 21:37:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修二修的时候总是怀疑别人动过手脚 ,是不是我是动手脚,然后才会怀疑别人啊
发表于 2016-11-10 23:59:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没看到PQ52在哪里?
发表于 2016-11-11 00:04:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么没看到PQ52在哪里?
发表于 2016-11-11 00:18:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
熊绪忠 发表于 2016-11-10 23:59
怎么没看到PQ52在哪里?
楼主把问题已经分析清楚了,那个要下图纸自己找出来分析一下了
发表于 2016-11-11 01:21:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么没看到PQ52在哪里?
图一次级电压转换
发表于 2016-12-5 20:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一样的故障 谢谢你的图纸   正在修此机器
