查看: 3574|回复: 8
[维修求助]
6代漏电!
发表于 2016-11-10 22:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装卡 装屏待机最低70MA  各项功能正常  不开机不漏电   烟熏没找到  应该怎么查
发表于 2016-11-11 00:23:31 | 只看该作者 �
漏电应该有某个功能异常的 都测试过了吗
这个不一定 的 某些芯片只是轻微损坏 可以正常工作 就是有点漏电  详情 回复 发表于 2016-11-11 22:04
发表于 2016-11-11 10:37:14 | 只看该作者 �
开机能正常使用不
按照帖子的说法,好像什么功能都可以使用  详情 回复 发表于 2016-11-11 13:48
发表于 2016-11-11 13:48:53 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-11-11 10:37
开机能正常使用不
按照帖子的说法,好像什么功能都可以使用
发表于 2016-11-11 16:34:02 | 只看该作者 �
问下李老师,我前几天有一台同故障机器,就是他修好地,哈哈
发表于 2016-11-11 22:04:16 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-11 00:23
漏电应该有某个功能异常的 都测试过了吗
额 还有这样的啊 那岂不是很难查  详情 回复 发表于 2016-11-11 22:09
发表于 2016-11-11 22:09:41 | 只看该作者 �
额 还有这样的啊  那岂不是很难查
有人烧久一点能烧出来的 或者直接单板开机 过几分钟去摸 哪个部位比较烫或者不应该烫的地方烫  详情 回复 发表于 2016-11-11 22:11
发表于 2016-11-11 22:11:12 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-11 22:09
额 还有这样的啊  那岂不是很难查
哦 轻微漏电 就算功能 可以正常使用 也不稳定吧 多试试 应该也能试出来的 我觉得  详情 回复 发表于 2016-11-11 22:12
发表于 2016-11-11 22:12:58 | 只看该作者 �
