查看: 1575|回复: 6
[显卡维修]
求助各位XD能帮帮小忙
发表于 2009-4-20 14:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最近显卡有点花屏了,迪兰恒进的ATI9800SE黄金版,03年买的
最开始是外接电源的线可能虚接还是短路什么的,卡的那个外接电源的地方都烧黑了,换了条电源线,好了几个月
然后是有次突然玩个3D游戏,结果很严重的花屏,症状就是16位色花屏,2大块的紫色竖道,32位色的花屏是5个宽竖道(因颜色很浅,不仔细看可以忽略)
之后发展到开机就花屏,无数的规则排列的短竖线,跟下雨似的,满屏幕
如果用16位色进系统,进去就花的很严重而死机,所以就只能用32位色操作
最近电源坏了,换了个电源,突然当天不花屏了,一切正常,高兴没几个小时,第二天又花了,直到现在
我在北京,不知道哪位高手也是北京的,能不能友情帮忙检测下显卡到底是什么问题,要是换显存什么比较复杂就算了,要是换个风扇之类的我自己去买,因为风扇也翁翁响过几次,都是自己加的油
不太想去中关村的维修地方,查不出个所以然,还会收很多钱,即便是有点小毛病也会被夸大说这里坏了那里坏了,所以想论坛里有没有在北京的维修高手,只要能检测出具体是哪里硬件的问题就可以
要是加热GPU,不知道算不算复杂,反正简单的毛病能帮我弄好,那就不胜感激,奉上一软包的红塔作为答谢,哈哈
发表于 2009-4-20 14:56:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
32位色下的花屏
发表于 2009-4-21 00:27:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有北京的没,帮帮忙啊,谢谢了
发表于 2009-4-22 02:27:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个都没有?
或者能详细告诉我自己怎么检测也可以啊
测A卡的软件我下了,该怎么用啊
还有是不是要用到万用表什么的?测电路都具体点哪里?
发表于 2009-6-25 15:08:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
帮不了你       在DOC用
发表于 2009-6-25 15:12:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
帮不了你       在DOC用
发表于 2009-6-25 15:12:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
帮不了你       在DOC用
