查看: 1614|回复: 4
华硕 M4N68T-M LE 抱错EE维修
发表于 2016-11-10 17:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
小白第一次 成功维修。收到主板 上诊断卡 过D3卡EE,看了坛子里的帖子,说是内存不过。
      于是首次测量 DDR3内存工作条件。SPD 236 3.3V   ,   总线 238脚  118脚  均是3.3V,VREF 1脚0.77v ,VTT-DDR120脚 240脚均是0.77v, 复位脚168 0v。
      感觉168脚有问题,一开始不知道168脚 要CPU 内存 全部工作后才出电压。手里只有点位图,没有线路图纸,只能瞎折腾,刷过BIOS, 加焊过CPU座,问题依旧。
   然后摸不着头脑了,抽了一直烟 ,淡定的想了想,又查阅了主板维修不是事上面的资料。再次测量了DDR3内存工作条件,发现SPD 236脚 0V了,然后打对地阻值无穷大 应该是短线了,果断 从电源脚飞了条 线。开机跑马到00。上显示器能点亮了。然后查168脚电压 有1.5V了。问题解决。
        就是对168脚电压的定义有点模糊,麻烦大神指点下。复位脚什么时候工作,怎么同是DDR3有的主板 是0.75V,有的是1.5V呢?谢谢...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-10 18:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
内存的复位   我猜  应该是CPU复位正常后去读取BIOS    读到BIOS后  然后去读内存  读到内存后发出内存复位    内存复位后  CPU把BIOS映射到内存上自检      我猜 的
哦哦,学习了  详情 回复 发表于 2016-11-10 19:25
发表于 2016-11-10 19:25:23 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
句容诚信电脑 发表于 2016-11-10 18:04
内存的复位   我猜  应该是CPU复位正常后去读取BIOS    读到BIOS后  然后去读内存  读到内存后发出内存复位 ...
哦哦,学习了
发表于 2016-11-10 20:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
为什么第一测236角有电压,第二次就没有,变0呢
可能接触不良  详情 回复 发表于 2016-11-11 19:24
发表于 2016-11-11 19:24:02 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
可能接触不良
