查看: 2295|回复: 36
E430 不触发之终级维修
发表于 2016-11-10 16:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430不触发,3 5V正常,IO供电正常,ON/OFF有跳变,IO未发出PBTN_OUT#,LID_SW#为高。好!到这里我认为是IO有问题了,也是弯路的开始。我先刷KB9012 A3的内部程序吧,因为这个容易出问题,加之确实像是他干了坏事儿。 各种飞线刷了KB9012 A3的程序,揣着激动的心事上电,一个鸟样。不行,一定是IO本身出问题了,换一个,再把程序写进去,还是一个鸟样。心情不好了,先抽支烟先。
       回来后重新捋捋,到这个时候我才发现这是仁宝的,有点火路。不会是点火电路给我搞了个烟雾弹吧,一量PQ301 G级,果然上当受骗了,G级有19V之高,完全没有打开,这时才去量ACIN,果然没有。呵呵,原来3V 5V正常,就没有去量它,以为它是正常的。真所谓常在江湖飘,哪有不挨刀。PU101 2脚3.2V,3脚只有3.0V,所以1脚拉低致ACIN没有。拆下PR101一量,有110K左右,原本应该是84.5K。换之。可爱的ACIN出来了,上电一路狂飚到亮机。
       最后上图和EC程序,一定是好的 LA-8131P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 8)
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
qazzymppllq + 2
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
方迷觴 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
81924964 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
studzeng + 2
发表于 2016-11-10 17:02:26 | 只看该作者 �
哦,不过保护隔离, PACIN 爆掉了
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-11-10 17:10:52 | 只看该作者 �
ec的程序多可以刷  牛逼
发表于 2016-11-10 17:14:57 | 只看该作者 �
有时就是这样,其实抽烟不一定是件坏事,呵呵
发表于 2016-11-10 17:17:43 | 只看该作者 �
感谢 楼主 分享
发表于 2016-11-10 17:25:46 | 只看该作者 �
不过保护隔离都有3 5V了,谢谢楼主分享
主要的供电MOS PQ301等没有打开,点火电路过去的电量着勉强有16V,这个时候是裸板量有3V 5V,但如果有负载就不行了。  详情 回复 发表于 2016-11-11 15:21
发表于 2016-11-10 17:26:38 | 只看该作者 �
牛逼编程器
发表于 2016-11-10 17:27:01 | 只看该作者 �
隔离保护不过
发表于 2016-11-10 19:16:24 | 只看该作者 �
查EC条件时,就应该查ACIN才对。
发表于 2016-11-10 19:34:13 | 只看该作者 �
还是按时序修好,电压3V我一般认为正常,看来我错了
发表于 2016-11-10 19:40:03 | 只看该作者 �
维修还是要细心 耐心
发表于 2016-11-10 20:02:36 | 只看该作者 �
经验有时是会害人的。。。是我的话 也要先刷9012了。。。
发表于 2016-11-10 20:04:42 | 只看该作者 �
故障见多了,水平提高了,有时候容易把简单问题想复杂了
发表于 2016-11-10 23:48:46 | 只看该作者 �
强啊,这个IO芯片从没有刷过程序的。肺腑
发表于 2016-11-11 08:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离不过居然有三五v太坑了吧
发表于 2016-11-11 09:25:05 | 只看该作者 �
保护隔离不过35v怎么产生的啊
发表于 2016-11-11 09:32:26 | 只看该作者 �
我也纳闷了。楼主怎么弄的
发表于 2016-11-11 09:33:52 | 只看该作者 �
有时就是这样,其实抽烟不一定是件坏事,呵呵,经验害死人
发表于 2016-11-11 09:49:56 | 只看该作者 �
你这是 可以刷EC程序任性。
发表于 2016-11-11 09:52:15 | 只看该作者 �
我遇见太难的现在都不想搞 了
