查看: 3151|回复: 13
联想 v480 冷机启动黑屏
发表于 2016-11-10 16:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先,电脑今年换过新主板,以前没出过这个问题。笔记本在温度低于23度左右就不能开机,是完成没有开机,屏幕全黑 没有声音警告 风扇正常运转十来秒后停止,然后再全速运转。等20分钟都没有开机!硬盘除了开机运行下后就没有声音。强制关机喇叭有爆音。经过测试,外设和硬盘内存没有问题,开机后再重启没有问题,意思就是电脑暖了就没有问题。解决方法,电脑放暖和的地方就没有问题。开机之后开机不管它,等它暖和再重启或者用风筒吹主板后重启就能正常用。现在不知道是主板问题还是屏幕问题,比较怀疑是主板问题,但是运行又没问题。
发表于 2016-11-10 16:29:59 | 只看该作者 �
外接显示器一样,禁用独显又是一样不能开机。
发表于 2016-11-10 16:30:56 | 只看该作者 �
主板没有爆浆或鼓起。没有变色。
发表于 2016-11-10 16:39:43 | 只看该作者 �
把独立拆了,看看
温度高了就正常,凉了后又不行..  详情 回复 发表于 2016-11-10 16:48
发表于 2016-11-10 16:40:04 | 只看该作者 �
这个问题还真的是棘手,只能说你先简单的试下刷下BIOS 查下南桥之类的吧
主要是什么都正常,就温度一低就不行了,BIOS刷原装的。关机后凉几小时又不能开机,确定是温度问题,就不知怎么搞。  详情 回复 发表于 2016-11-10 16:47
发表于 2016-11-10 16:47:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 16:48:20 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2016-11-10 16:39
把独立拆了,看看
温度高了就正常,凉了后又不行..
发表于 2016-11-10 16:51:12 | 只看该作者 �
主板没有爆浆或鼓起
发表于 2016-11-10 17:12:27 | 只看该作者 �
楼主是客户本人吧 劝你还是拿去专业的地方修 自己是修不好的
对的本人,没有必要修出去报价150,现在只能暖机在开机,反正夏天正常。  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:15
发表于 2016-11-10 17:15:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 17:51:39 | 只看该作者 �
看样子是你主板有问题存在漏电。你什么都不懂,最好别自己弄,别到时候后悔
发表于 2016-11-10 19:13:37 | 只看该作者 �
搞晶振试试
发表于 2016-11-12 10:01:19 | 只看该作者 �
最新发现,用热风枪对着CPU上方吹几圈就能开机,温度100...只对CPU表面及散热器上方,其他都有隔开,已经实验好多次。同一位置,把电脑放阳台半小时就不能开机。吹几圈就能开机....
那么,有谁知道这奇怪的问题...怎么解决  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:03
发表于 2016-11-12 10:03:30 | 只看该作者 �
莫问我1号 发表于 2016-11-12 10:01
最新发现,用热风枪对着CPU上方吹几圈就能开机,温度100...只对CPU表面及散热器上方,其他都有隔开,已经实 ...
那么,有谁知道这奇怪的问题...怎么解决,另外,发现在开机黑屏这种情况下CPU不工作 完全没有温度的。
